宏基Q5WV1 S51212
胡林
2016-3-12 11:15
宏基Q5WV1 S51212
宏基Q5WV1无待机 EM=芯片更换后有3 5V 插电0.2的 摸着S51212很烫 不知道是什么芯片 什么作用,分数不够买不了图纸 请大神指点
13694295506
2016-3-12 11:27
短路了呗 先把这个芯片给换了 还有这个是TPS51212,找个同样型号换了就好,或者找TPS51218也可以代换
新疆狼
2016-3-12 11:30
路过长长见识,谢谢我也没电路图不然帮你分析一下
句容诚信电脑
2016-3-12 15:19
发烫 要么是芯片本身坏了 要么是芯片控制输出的电压有短路 先换个芯片看看吧
dlping1
2016-4-8 16:15
这是内存电源供电芯片
