维修杂牌G41主板秒杀
shishaoqiang
2016-3-12 10:40
维修杂牌G41主板秒杀
一块杂牌宏嘉科技的G41主板放在一个角落很久很久了,客户换下来的,懒得动。今天看到了没鸟事哪来捣鼓下
症状为,点不亮,不跑码
不跑码的我的习惯是先测CPU供电
cpu 供电为 0V 肯定不会跑码了,这一步就要查下电源管理IC的EN开启信号了,
看下IC是什么
根据电路图 en脚所连接的精密电阻,测EN信号是否为高电平。
结果测得为0.06低电平,EN为低电平cpu供电就不会出来,先解决cpu供电问题。。来个秒杀cpu供电。。看招。。。。。。
直接把Q18拿了
看看是不是cpu供电来了,这就叫秒杀,修多了就能办得到
可是,尼玛还是不跑码~~~~~
继续测其他供电,和时钟吧!
这个1.14,正常。继续查
北桥1.6 正常。。。。
内存1.6正常~~~~~
时钟0.44正常~~~
pci B16 1.6正常
pci a14 2.09这个有点低了,A14脚 正常应该是3.3 明显低了,这个的电压源头是来自1117 看看1117是否正常
尼玛1117也是2.09不正常,干了它~~~
注意哦,干的时候要把电容拆了,不然会吹爆了
换好直接上电测
来了
完美亮机~~~~~
此板到此秒杀结束~~~~
很多朋友私信我,问我怎么这么自学怎么这么修。在这我想说的是 多看别人的维修帖子 买些工具多练练。最后就是要坚持,不要碰到弄不好了就放弃。 其实就这些,时间长了自然就懂得会多起来~~~~~
天地融
2016-3-12 10:46
配个图就更完美了
バ幸福De右岸
2016-3-12 13:13
天地融 发表于 2016-3-12 10:46
配个图就更完美了
对有个图 那算得上精华帖了
634094028
2016-3-12 14:29
讲的还收详细· 我这好多主办 都没有修
永远太永远
2016-3-12 17:26
真不错,说的怪有理咧!你咋不传图那
バ幸福De右岸
2016-3-12 19:32
永远太永远 发表于 2016-3-12 17:26
真不错,说的怪有理咧!你咋不传图那
维修时没有想要发帖 所以没有拍图吧
bboroo
2016-3-12 20:02
讲得不错,虽然有图会更好,不过一般会修板基础的不难看懂
