标题: 联想Y470笔记本不能开机一例 [打印本页]
作者: 宋春华 时间: 2016-3-12 10:24
标题: 联想Y470笔记本不能开机一例
联想Y470笔记本不能开机一例
故障现象;联想Y470笔记本插上适配器,开机无任何反应。
故障分析:引起不能开机的原因很多,电源、EC、桥……都能引起不开机。
故障检修:拆卸电池,接入维修电源,发现待机电流达5A多,很显然待机电路有短路。这种情况,在实际维修中采用烧板法比较快速找到故障点。
拆卸笔记本(此过程比较复杂,不再叙述),取出主板,将维修电源调至最小,电流最大档,接入笔记本,观察到电流为0.5A多,慢慢调高维修电源,当电流表升至2A左右,用手触摸电源部分Mos管、电容、芯片……元件,发现编号为:PQ302的场效应管(8脚MOS管)烫手,断开电源,拆下测量果然短路。先不要急着更换,再通过对地打阻值,发现脚PQ302MOS管123对地阻值400多,5678脚对地阻值为0,说明电路还存在短路。
如图,再断开PJ301结果发现PQ302MOS管5678脚短路仍然存在,但排除PC303—PC306短路,再一次采用前面的烧机法,不过这次不能直接连接电源,从VIN+极,接一导线直接连接到PQ302MOS管5678脚,仍然电流调到2A,触摸电路板元件,当手触摸到Q68这块时明显感到有热度,但不知哪个元件发出来的。因为元件太密,那只好借助点位图来看了。
从点位看,Q68、C524、R313排在一块,再回到电路图,只有C524是接电源B+的滤波电路,拆下测量,已短路。
更换PQ302(由于没有原型号,用AO4407代),C524,连接好PJ301后,打阻值正常400多,说明故障排除,试机一切正常。OK!
作者: neco 时间: 2016-3-12 11:24
这种短路故障还是比较好修的,PQ302MOS管5678脚短路也可以拆下本身测量对应焊盘对地阻值情况判断前后级故障。
作者: yshysh333 时间: 2016-3-12 11:35
这种短路故障还是比较好修
作者: FZYWFIX 时间: 2016-3-12 12:45
大短应该不难修吧
作者: 自志强强 时间: 2016-3-12 12:54
我等菜鸟一看就懂啦。
作者: 宁寒飞雪 时间: 2016-3-12 13:11
烧鸡法用得好,但是你不先排除其它供电的上管短路,烧的话有可能直接烧坏桥 CPU 显卡等!
作者: fengyun6966 时间: 2016-3-12 13:18
不错 。烧鸡大发果然好使。。
作者: 346810205 时间: 2016-3-12 13:24
短路的基本来说是好修 只要不烧坏PC板
作者: 华少, 时间: 2016-3-12 13:53
给楼主赞一个 短路修着顺手
作者: ¨卜做知情男 时间: 2016-3-12 13:58
烧鸡是好用 我有一次烧掉南桥 以后不敢贸然烧鸡了
作者: zuoheizhu 时间: 2016-3-12 14:16
实录清晰~~很实用
作者: zuoheizhu 时间: 2016-3-12 14:17
实录清晰~~很实用
作者: 逆水流年 时间: 2016-3-12 14:18
我就喜欢修短路
作者: wendong 时间: 2016-3-12 14:29
修的一切很顺利啊
作者: 逍遥笔记 时间: 2016-3-12 14:35
简单点就是 滤波电容引起公共点大短,保护隔离 P管 直通烧坏
作者: qiuyongfu 时间: 2016-3-12 14:37
短路的基本好搞,信号的很烦
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-3-12 14:56
电流5A 那就不是待机部分短路了 直接是公共点短路
作者: xuankejian 时间: 2016-3-18 09:29
这不是传说中的屏接口电容爆了么,还有隔离管击穿
作者: chehuidong 时间: 2016-3-18 09:45
楼主的点位在哪弄到的?
作者: 咏乐汇 时间: 2016-3-18 09:54
呵呵 也是通病来着
作者: freesky123 时间: 2016-3-18 10:01
还是烧鸡好用啊
作者: hong1099822616 时间: 2016-3-18 10:31
烧鸡真烧得好啊
作者: taien0 时间: 2016-3-18 11:57
学习了,以后参考一下
作者: ycjxdn 时间: 2016-3-18 12:14
这种大短应该还是好找问题的!
作者: -汝若安好、 时间: 2016-3-18 12:38
全程都用烧机法呀
作者: 神秘刺杀者 时间: 2016-3-18 12:48
烧鸡容易让元器件老化,一般都是先把可疑的部分排除了,之后还是没出来真凶再烧鸡也不迟啊
作者: peng91323 时间: 2016-3-18 14:59
烧鸡大法 高高高
作者: 志诚本本维修 时间: 2016-3-18 15:20
大短还是好修
作者: 宋春华 时间: 2016-3-21 14:58
各位发表的高见记住了,发文的是菜鸟级别的,还要向大师们学习.
作者: cjzg 时间: 2016-3-21 15:11
短路一般用烧鸡大法 要么很简单 要么很麻烦
Powered by Discuz! X3.4 |
