标题: 一个联想Z460修了2天,终于解决了 [打印本页]
作者: fsh    时间: 2016-3-12 09:56
接到个联想Z460,如图
版号LA-5751P
故障为不开机,电流0.011,拆开检查,19V公共点电压13V,测量公共点没有明显短路,奇怪了,实际测量数据图
19V变13V不正常,G级电压不正常19V查G级电压实测如图
,好像PACIN不正常,偏低,经查是由LM393输出的,那就换个LM393,结果还是一样低电压了,心里想是不是后面短路拉低了,不开机最有可能的是待机芯片TPS51427了,那就换一个试试,
结果终于亮机了,哈哈,修了我2天,那个该死的Q6G级电压不正常,竟然是待机芯片引起的,晕。
这个故障很容易误导我们去修G级不正常的电压,我修了2天G级电压结果还是那样,原来是后面微短路,很奇怪,有时候要换个思维修理,一个小经验求各位加点分,谢谢。
作者: 黄建维修服务站    时间: 2016-3-12 10:14
换的好像是充电芯片 不像待机啊
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-12 10:15
我看了之后什么也不想说,版主你要加油
作者: fengqiang2011    时间: 2016-3-12 10:53
只能说运气有点,公共点13V本身就有问题
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-3-12 11:05
图文并茂。很清析。学习了
作者: 普普通通    时间: 2016-3-12 11:05
不是19有问题嘛
作者: yushuidong    时间: 2016-3-12 11:09
这个故障应该不是很难,直接查pacin  acon
作者: 心不动    时间: 2016-3-12 11:19
简单问题  说得好复杂
作者: chenyangloveyou    时间: 2016-3-12 11:20
好奇怪的故障。。。。。。
作者: fsh    时间: 2016-3-12 11:21
查那边什么都正常,我从PACIN那边查了2天,换什么都没有用。。。。还是用从待机查。。。。
作者: fsh    时间: 2016-3-12 11:22
黄建维修服务站 发表于 2016-3-12 10:14
换的好像是充电芯片 不像待机啊
哈哈,你查下数据手册,TPS51427,正宗的待机芯片。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 11:26
你是如何查到TPS51427导致这个问题的呢?没看你写出来啊
作者: fsh    时间: 2016-3-12 11:28
经查,那边基本全部量了,换了,还是那样,,,就换个思维,,查待机这边,是不是微短?由于不开机,首先就换了待机芯片的。哈哈,开始一直钻牛角尖,修那个G19V不正常,,,死都修不出。。。。各位同行要注意了,换个思维去修,哈哈
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-12 11:34
欲望三国 发表于 2016-3-12 10:15
我看了之后什么也不想说,版主你要加油
=     = 估计他看到了 应该很是蛋疼
作者: fsh    时间: 2016-3-12 12:06
我看了之后什么也不想说,版主你要加油
谢谢大师傅鞭策,我会更加努力的,争取修的更加好。
作者: zanbinsen    时间: 2016-3-12 12:11
能修出来说明技术过硬啊
作者: as763607308    时间: 2016-3-12 12:17
确实也是 G不正常 很容易走弯路
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-3-12 12:21
可喜可贺呀 不容易有时就这样走错路
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2016-3-12 12:29
这个问题 确实 不注意就会被绕进去,,楼主调转枪头既然有收获,顶
作者: fsh    时间: 2016-3-12 12:30
是的,13V是有问题大家都知道,问题是哪里引起的,这个查查就麻烦,哈哈
作者: fsh    时间: 2016-3-12 12:31
普普通通 发表于 2016-3-12 11:05
不是19有问题嘛
是哦,是19V有问题,修了我2天,呵呵
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-12 12:33
碰到点火回路,我都是先接个19V到B+看看是不是拉低了。
作者: 普普通通    时间: 2016-3-12 12:44
fsh 发表于 2016-3-12 12:31
是哦,是19V有问题,修了我2天,呵呵
没跟上你想法。。等我遇到估计就能懂了
作者: fsh    时间: 2016-3-12 12:46
是哦,呵呵,我拼命的在那边G级19V下功夫,结果弄了2天还没有弄好,才换个思想的一下就好了,呵呵
作者: fsh    时间: 2016-3-12 12:48
我直接拉个19V过去了,结果还是那鸟样,呵呵,气死我了。
作者: lixuetong    时间: 2016-3-12 13:04
修的不错,思路很值得学习。
作者: fsh    时间: 2016-3-12 13:08
lixuetong 发表于 2016-3-12 13:04
修的不错,思路很值得学习。
承蒙夸奖,多谢多谢,呵呵
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-3-12 13:58
这个问题确实不好查,不仔细 就直接死磕在G级19v电路上了
作者: 搁浅、那段情    时间: 2016-3-12 14:01
TPS51427微短路啊
TPS51427微短路啊
作者: wendong    时间: 2016-3-12 14:39
思路很明确,,,
作者: zhaobinjim    时间: 2016-3-12 15:01
PACIN不出来和待机有什么联系吗?
作者: RRWXS    时间: 2016-3-12 15:10
能分享就是可贵的,问题虽然说起来有点复杂化了。
作者: 610555528    时间: 2016-3-12 15:50
有时时候理论修机跑了方向,不过也是属于后面的供电不良引起的保护,拉低了
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-12 16:06
·········这个待机芯片引起的  公共点不足 还真是少见!
作者: 孟州老张    时间: 2016-3-12 16:15
芯片损坏导致G级电压不正常,楼主有没有发现断线的,就换待机就OK了?
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-3-12 16:40
感谢分享 学习了
作者: 王福平    时间: 2016-3-12 16:54
公共点电压偏低,阻值也应该偏低的,待机芯片应该先换个看下,如果看G极电压,可以去掉那管子测试下来排除G极控制问题
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 17:42
fsh 发表于 2016-3-12 11:28
经查,那边基本全部量了,换了,还是那样,,,就换个思维,,查待机这边,是不是微短?由于不开机,首先 ...
哈哈,还是没搞懂用什么思路啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-12 18:03
看起来楼主修的简单,用2天的时间就说明,真不是那么容易的。加分
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-12 18:41
为了查找13V电压与待机芯片的关系,我特意下载了图纸,结果下载的版本不对,没找到楼主说的待机芯片,有时间再研究他们之间的联系吧。
我想问的是,测电压之前各大电感电压打值了吗,电流0.011,3v5v你测的正常吗,每次看帖都是学习的过程,楼主辛苦了。
作者: 了望塔    时间: 2016-3-12 20:34
看图楼主思路很清晰啊!怎么修了2天?
作者: 490032    时间: 2016-3-12 20:35
路过学习一下,版主好厉害。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-3-12 22:19
待机芯片产生系统供电 3  5V  是这样吗   芯片有小短
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-13 06:11
不知楼主是如何的思路来判定是待机芯片引起的问题,你都有查了哪部分条件,充电芯片的条件都查了那些引脚条件,待机芯片查了那些条件,然后才换的待机芯片?
作者: fsh    时间: 2016-3-13 09:43
少年不远游 发表于 2016-3-12 18:41
为了查找13V电压与待机芯片的关系,我特意下载了图纸,结果下载的版本不对,没找到楼主说的待机芯片,有时 ...
公共点13V,没有3V,5V,所以走弯路使劲查那个13V,查了2天,有13V电压公共点微短打值看不出来几乎没有短路的样子。
作者: fsh    时间: 2016-3-13 09:45
玉树凌风 发表于 2016-3-13 06:11
不知楼主是如何的思路来判定是待机芯片引起的问题,你都有查了哪部分条件,充电芯片的条件都查了那些引脚条 ...
查了呢,以为那边有问题,使劲的查,结果查了2天,硬是没有问题。
13V,产生不了3V,5V,使劲的查13V的电压。
作者: 维修学员1    时间: 2016-3-13 09:58
待机芯片微短路引起的!
作者: y雷雷    时间: 2016-3-13 10:37
精贴就是让人学习到好多东西
作者: jxpx456    时间: 2016-3-13 10:48
够有耐心的  给个赞
作者: 偶嘞个擦    时间: 2016-3-13 10:52
图文并茂。很清析
作者: dhh724    时间: 2016-3-13 10:59
这个经验不错。学习了。 以后注意
作者: saad深    时间: 2016-3-13 11:01
又是仁宝的板子,保护电路太强大了,后面有点微短就保护起来了,上次也有一个微短的,修了一个星期才修好。
作者: SunFreedom    时间: 2016-3-13 11:14
还真是想不到了
作者: daohao1989    时间: 2016-3-13 13:42
学习了,,,
作者: Yangshuipeng    时间: 2016-3-13 15:44
比较器很少坏的,以前也换过
作者: xuhuiyang    时间: 2016-3-13 16:30
楼主图文很清晰,本人小白一个,学习了  虽然不太明白, 以后经常学习吧
作者: xww1667043954    时间: 2016-3-13 20:02
看到这个熟悉的点火回路,我第一次修这个修了半天才修出来
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-3-13 20:34
可能就待机芯片微短
作者: lihongyu1989    时间: 2016-3-13 20:43
可喜可贺呀 不容易有时就这样走错路
作者: dahailan    时间: 2016-3-13 21:47
维修就是这样,过程很复杂!
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-3-13 21:51
这样的问题  难遇到  不过也是奇葩;了   好好学习罗 下次 多点思维才行
作者: 讯雷IT    时间: 2016-3-13 22:36
修出来了也不错呀
作者: jdwxt    时间: 2016-3-13 23:11
维修走弯路也常见,决不放弃是态度。
换到待机芯片后,终于解决问题。
作者: fsh    时间: 2016-3-14 09:17
jdwxt 发表于 2016-3-13 23:11
维修走弯路也常见,决不放弃是态度。
换到待机芯片后,终于解决问题。
呵呵,谢谢支持,永不放弃,我们会发现新大陆。
作者: 晒太阳    时间: 2016-3-14 09:34
修这种只要技巧到位,什么都不是问题
作者: 一修科技维修    时间: 2016-3-14 09:51
确实不好修呀
作者: heerw    时间: 2016-3-14 10:02
你那不开机的时候 3 、5V正常吗,
作者: coal    时间: 2016-3-14 10:15
楼主的经验很好,经常强拉可能会烧坏东西
作者: 21钊    时间: 2016-3-14 10:26
多谢楼主分享  秀板子还是要细心
作者: 祥云769379864    时间: 2016-3-14 10:33
这个问题在一般维修的时候会忽略这个细节的,怎么会想到待机芯片导致19V不过呢!
作者: weishanhuan    时间: 2016-3-14 11:18
修的不错,理论还的继续学习,加分支持一下。
作者: 825365697    时间: 2016-3-14 11:38
19v都出来,明显后级拉低,假如保护电路有问题,Q27  PQ6   D级不会是19v。过了管子就拉低
作者: fsh    时间: 2016-3-14 11:44
一样有问题,短路保护输出,就有19V,下次你遇到就知道。
作者: 益鑫科技    时间: 2016-3-14 11:49
哦· 其实也很不容易了··
有些机器不能 给它 按套路出牌啊··
作者: 心中有她    时间: 2016-3-14 11:58
点火回路有时比较难搞,SONY的机有多很这种问题
作者: 575591450    时间: 2016-3-14 12:39
恭喜楼主了!现在的货少!修好一个可以挣钱!这种的没修道这种芯片手里就被着吗?我们这边查好问题!发货也得两三天的样子!
作者: huanglong914    时间: 2016-3-14 12:47
这个只能说是运气吧,主供电电压低,待机芯片引起的,很少。
作者: huangbo33216983    时间: 2016-3-14 13:44
像这样的板子应该不难修
作者: 高级玩家    时间: 2016-3-14 15:27
谢谢了    顶你哦
作者: 高级玩家    时间: 2016-3-14 15:28
谢谢了    顶你哦
作者: 疯狂....    时间: 2016-3-14 16:59
LZ真是仔细   待机芯片也会出现这种问题   表示没见过
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-3-14 17:08
我看了之后什么也不想说,版主你要加油
作者: 你是猪yes    时间: 2016-3-14 17:25
表示LZ 666
作者: qq765375004    时间: 2016-3-14 17:46
楼主是不是把能换的都换了  最后才弄的待机哦
作者: 陈祖平    时间: 2016-3-14 18:37
楼主还是么理解点火回路,哟理解这个就不用搞这么久了
作者: balu457157    时间: 2016-3-14 19:23
but this sees like voltage drop
作者: 二年级    时间: 2016-3-14 20:18
用2天的时间就说明,修机真不是那么容易的。
作者: liuj    时间: 2016-3-14 21:32
19v
通往很多芯片供电啊 为什么一开始都整待机芯片 不整其他呢
作者: zhuduoliang    时间: 2016-3-14 23:38
有时要换位思考。。
作者: 小飞2H    时间: 2016-3-15 08:07
那个PACIN到待机芯片?
作者: 朋友加油    时间: 2016-3-15 09:30
这样的问题确实还没有遇到过,,,记住了
作者: 你是猪yes    时间: 2016-3-15 10:36
LZ 技术过硬  没见过
作者: aoqin    时间: 2016-3-15 18:15
呵呵,你这是高手还是呢,还是你解释的不清楚,走了那么多回头路。
作者: ssj7659    时间: 2016-3-15 19:12
学习了,不错
作者: chalicom    时间: 2016-3-15 20:16
技术很牛啊,要是我早换板。膜拜大神
作者: 2695684113    时间: 2016-3-15 21:50
感谢楼主,收藏了
作者: qq623348151    时间: 2016-3-15 22:22
这个运气。。还真不错 。。加油吧
