标题: 107H6收缩问题? [打印本页]
作者: 沈塘    时间: 2009-2-25 11:08
标题: 107H6收缩问题?
一PHILIPS107H6有收缩成五厘米左右,换DMV1500M。TIP122后还是不行,不解!请教!!先谢谢!
作者: 维修公司    时间: 2009-2-26 23:28
首先要保证行供电电压要正确,如果还是好此,那要查S电容等,另外你直接短路一下TIP122看宽度够不够,如果宽度打开了,那你就查TIP122之前的驱动吧
作者: 长风    时间: 2009-2-27 00:21
先测一下二次电源输出电压是否正常.如正常.检查TIP122控制电路.
