标题: HPCQ40不触发 51125 [打印本页]
作者: zhaoshunheng123    时间: 2016-3-12 09:32
标题: HPCQ40不触发 51125
51125 ldo3 ldo5正常 13脚开启正常 就是1 脚和6脚无电压 看图纸 是EC_on开启的 ec开启的  不知道满足什么才发出 EC_on  ac_in正常 休眠正常 复位正常 求思路
作者: lidong88181106    时间: 2016-3-12 09:43
EC的工作条件都满足了吗?时钟看了吗
作者: Huiang    时间: 2016-3-12 10:01
先查下主供电和3 5V的线性电压有没有产生啊
作者: davexuwei    时间: 2016-3-12 10:06
要查EC的供电,时针,复位。
作者: llxxx01    时间: 2016-3-12 10:19
可以试着刷个BIOS 换个EC
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-12 15:32
这个开启信号  在EC的  供电  时钟 复位   ACIN   LID   正常后就会发出    现在你可以 刷个BIOS  不行的话 就换个EC
作者: 蓝调Lee.    时间: 2016-3-12 15:42
电压都正常刷个BISO试试
作者: 燃烧/aiq冰川    时间: 2016-3-13 17:13
我是来赚分的,没钱下载了。{:3_57:}
作者: 启蒙扬天    时间: 2016-3-14 10:52
好了没有呀
作者: 12131053    时间: 2016-3-14 15:25
遇到了和你差不多的问题
作者: zhaoshunheng123    时间: 2016-3-15 12:43
已修好 谢谢大神支持与关爱
作者: 397900136    时间: 2016-3-30 22:26
怎么修好的 刷BOIS 还是换EC 线性3V没出吗
作者: zhouyafeng    时间: 2016-4-1 16:59
看下EC的待机
作者: 晏王    时间: 2016-4-1 22:36
版主把EC待机条件说的很清楚了,挨个查呗
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-1 22:49
先刷个bios看看
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2016-4-2 22:06
刷BOIS!!!会好!
作者: 645656206    时间: 2016-4-18 10:33
刷BIOS   bios坏的多
作者: lss.520    时间: 2016-4-18 10:43
查查会不会是EC_ON电路不良导致拉低
作者: 罗冬萍    时间: 2016-4-18 11:31
刷个BIOS  看看
