标题: 四个绝招飞速提升电视、电脑、手机的网速 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-3-12 07:11
在日常生活中,我们总是会遇到因为信号不强,电视出现糊屏、卡顿等现象。我们总是怪罪于地理位置。天气等外界因素。殊不知家居的摆放、以及家庭墙面的格局,还有无线路由器的位置都会直接影响到无线信号的强弱。调整好家中各种物品的摆放位置,以及找到路由器最佳假设处,WiFi就会跟开了外挂一样极速提升。下面小编将通过一些科学测验,让大家看到WiFi在不同的位置产生的信号强弱。
一、不要“挡路”
尽量减少你家智能电视A43传输线路中的障碍物,特别是承重墙。无线信号如果在传输过程中遇到障碍物的话,无线通信的信号强度会被削弱。尤其是在穿过金属障碍物后,无线信号的衰减幅度非常大。
有实验证明在10米的距离内,无线信号穿过两堵砖墙后,仍然可以达到标称的最高传输速率,但再穿过一层楼板后,传输速率将只有标称速率的一半。由此可见,钢筋混凝土墙体会极大地削弱无线信号,合理摆放无线路由器(或无线AP)也就成为影响无线信号强弱的重要因素之一。
看到图示没?越亮的情况下表示信号越强,而通过承重墙后信号衰减的非常厉害
再看看把你家无线信号放置不同位置的时候,家里信号的强弱情况
在架设你家无线网络的时候,将无线路由器放置在几个房间的交汇处,效果最理想。家里的的交汇处,一般来说信号可能不能达到100%,但是不会影响你家A43正常的无线连接。
提示:无线信号强弱,可以借助Network Stumbler等软件来进行查看,帮助你将家里无线放在更合适的位置,助A43一臂之力
二、拒绝“骚扰”
要注意减少干扰,家里2.4GHz设备尽量不要太多干扰到无线路由的信号,这样A43接收信号会更加稳定。
和所有的无线通信一样,无线网络也会受到其他电磁波的干扰。由于IEEE 802.11b/g标准的工作频段为2.4GHz,而工业上许多设备也正好工作在这一频段,因此无线网络被“骚扰”的“机会”很多。
如果附近有较强的磁场存在,那么无线网络肯定会受到影响。例如,有的用户将无线路由器放在微波炉的附近,结果发现在微波炉工作时,无线网络会出现莫名其妙的网络故障,而关闭微波炉后网络又恢复正常。
三、换条“路”走
尝试改变无线接入点的频道,设置一下你家路由的信道,A43连接更顺畅。
可能9信道你家这里比较受到干扰,10或者11信道却非常好。如果经过测试发现信号很弱,但是无线接入点最近又没有做过搬移或改动,那么可以试着改变无线接入点的频道看信号能否有所加强。频道的更改可以在无线接入点(无线路由器)的设置窗口中进行。
四、请求“支援”
可以考虑将家里的无线信号增益或中继,信号覆盖就更广了,A43吸收的就更爽了。
建议大家在智能电视上安装一个WiFi信号神器集。他可以对你的WiFi信号进行增强优化、信道占用情况分析、强度仪表、下载测速、网络连接测试等,可以解决比较全面的WiFi信号过弱的问题。这款软件不仅适合与智能电视,同样可以让你的电脑、智能手机等大幅度提升网速。
Powered by Discuz! X3.4 |
