标题: E5-511进水上电不显示维修一例 [打印本页]
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-11 23:35
主板正面 图1
主板反面 图2
板号     图3
故障:进水轻微氧化,上电不显示
拆开之后键盘下面明显看到进水氧化痕迹,进过处理发现断线接线 图4
上电电流停在0.161 图9
测各电压都正常,其他电压图纸里面都有写,只有CPU供电跟集显供电没写多少V,我发上来给大家,以后大家可以对照着电压修
CPU供电电感PL803,名称+SOC_VCC   图5 图6
集显供电电感PL802,名称+SOC_VNN  图7 图8
上内存电流上到 0.208  图10
明显是挡在内存这里了,如果过了内存的话,这个电流是0.23以上,测量内存各大条件都正常,由于进水所以还是仔细测量一下内存槽到CPU是否有断线可能,把全部线路测量一遍,果不其然,发现了问题,内存槽85脚无穷大 图11
测第二个插槽85脚有阻值,看图纸这个引脚是有用的 图12
原来这根线就是后面氧化接线的那根,过孔到背面断线了,所以后面接线的也没用了,没办法,只能在内存槽同面直接飞线 看图13
上电电流上到0.322 图14
看来有希望,上屏果然显示了,维修到此结束  图15
作者: baobaobuku9    时间: 2016-3-12 01:06
3带打值卡不错,,那个打值卡上的怎么对应脚的呢,我每次都照不到内存槽的对应脚
作者: 云飞子    时间: 2016-3-12 07:51
技术贴,有助我们学习。。。。。。
作者: 514906332    时间: 2016-3-12 08:01
楼主的图纸呢
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-12 08:47
看来关键时刻打值卡不能丢呀,我买了打值卡就没用过
作者: fsh    时间: 2016-3-12 08:53
我过年前也在【迅维】买了300元的打值卡,具体打值卡都有什么作用啊?目前还没有用到,具体都有哪些作用啊,求指教。
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2016-3-12 09:00
#在这里快速板子只有一处进水的地方啊,看来你还是比较走运的啊回复#
作者: hacker6010    时间: 2016-3-12 09:05
同面飞线?飞到另一个内存曹上面??
作者: asamao    时间: 2016-3-12 09:19
只能在内存槽同面直接飞线 看图13
没有看到线  飞哪儿了     85脚   同面还有  同位点不成  接地那个脚呢
如是说  就是  这85脚是在键盘面  断线了  接上了也不成    不是进水造成的是不
作者: HiLY    时间: 2016-3-12 09:31
感谢你的贴,我又学到东西了。哈哈
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-12 09:35
表示我木有打值卡 =     =  忧伤
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-12 09:38
你这个板内存电压也是1.35V吧,节能产品啊0.3-4就亮屏了,图纸程序传一个
作者: asds123    时间: 2016-3-12 09:46
有假负载有时挺好用的!
作者: cyt215    时间: 2016-3-12 09:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: taxuewuhen    时间: 2016-3-12 09:49
进水机问题就是多,楼主很细心
作者: rhkymkfeng    时间: 2016-3-12 09:53
好久没用阻值卡了,都不知道仍哪去了
作者: 596294326    时间: 2016-3-12 09:55
这板子做的,形状太奇怪了。。。。。
作者: 冬至的那天    时间: 2016-3-12 10:02
很有营养的帖子,以前假负载就知道量量电压和波形,
作者: 城市维客    时间: 2016-3-12 10:17
打值卡还没有使用过,现在的电脑集成化越来越高了,0.3就亮了
作者: 520671    时间: 2016-3-12 11:28
不是一2条内存槽的吗
作者: yshysh333    时间: 2016-3-12 11:35
这种短路故障还是比较好修
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-3-12 12:02
技术贴。。。楼主是焊工也是了得的
作者: 三冠维修    时间: 2016-3-12 12:21
修进水板子还是需要细心,耐心,爱心的,电流.01多的电流,是怎么回事,望宾哥解释一下
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-3-12 12:25
楼主修机神速呀
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-3-12 13:57
打值卡是个好东西,缺他不可,
作者: 王阿荣    时间: 2016-3-12 14:55
都是大师赞个
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-12 17:29
两个问题请教:
1、楼主飞线用到点位图了吗?还是直接看图纸飞的
2、量内存与CPU之间是否断线是单纯依靠打值卡,还是凭经验就可以测
本人小白在此学习了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 17:56
都是要划插槽引脚看通不通,没有标明的
云飞子 发表于 2016-3-12 07:51
技术贴,有助我们学习。。。。。。
普通帖子,只要细心就能找到问题
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 17:58
514906332 发表于 2016-3-12 08:01
楼主的图纸呢
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=B211P 论坛有,自己下
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 17:59
呵呵,我以前也是没用的,现在感觉还是要用一用,毕竟很多东西都集成在CPU里面了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-12 17:59
内存抓波smbus应该是抓到了。但是不过内存。查内存各大条件并且打阻值。方法正确。真棒。另外这个本子电流真小
fsh 发表于 2016-3-12 08:53
我过年前也在【迅维】买了300元的打值卡,具体打值卡都有什么作用啊?目前还没有用到,具体都有哪些作用 ...
就是测量插槽到芯片之间有无断线或者短路情况咯
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 18:00
恩,进水都在那一块,希望不要再氧化下去
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 18:02
hacker6010 发表于 2016-3-12 09:05
同面飞线?飞到另一个内存曹上面??
不是,是把断的那根线接起来,他从引脚出来直接过孔到背面之后走了一点点线又过孔回到正面,我直接在正面那里飞线过去,不去管它过孔背面
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 18:05
HiLY 发表于 2016-3-12 09:31
感谢你的贴,我又学到东西了。哈哈
呵呵,能学到东西那都是你自己的态度,有心看,有心进步
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 18:06
asamao 发表于 2016-3-12 09:19
只能在内存槽同面直接飞线 看图13
没有看到线  飞哪儿了     85脚   同面还有  同位点不成  接地那个脚呢 ...
请放大图片来看,只是短短的一点线而已,不会很明显,那里焊膏我都没洗,所以可以看得出来
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 18:07
新人求罩 发表于 2016-3-12 09:35
表示我木有打值卡 =     =  忧伤
那还不快点去买,快去迅维赶紧的下定,不然吊起来鞭打10大鞭
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 18:08
现在很多新款机器都是低电压版本的内存
asds123 发表于 2016-3-12 09:46
有假负载有时挺好用的!
是啊,特别是这种进水氧化的,各个地方的阻值信号都要仔细测量
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 18:09
taxuewuhen 发表于 2016-3-12 09:49
进水机问题就是多,楼主很细心
是啊,氧化腐蚀就怕板层断线,难找问题
rhkymkfeng 发表于 2016-3-12 09:53
好久没用阻值卡了,都不知道仍哪去了
这个阻值卡还是有用处的,赶紧找找吧
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 18:10
596294326 发表于 2016-3-12 09:55
这板子做的,形状太奇怪了。。。。。
笔记本都这个样,什么奇形怪状的样子都有,但是上面的东西永远不变
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 18:11
阻值卡最重要的功能就是测线路有无断线短路,电压波形什么的在插槽引脚上就可以直接测量了,无需用到阻值卡
就因为集成度高了,所以阻值卡的用处才明显
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 18:12
dhh724 发表于 2016-3-12 10:57
感觉学到不到,谢谢LZ 分享
到底是学到了,还是没学到,没学到的话第一,帖子重新看两遍,第二,拿出你的阻值卡,全部空位测三遍
520671 发表于 2016-3-12 11:28
不是一2条内存槽的吗
这个板子必须要插在第一个插槽才可以显示,要用第二个插槽必须上两根内存
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 18:13
yshysh333 发表于 2016-3-12 11:35
这种短路故障还是比较好修
这位大哥,这帖子没讲到短路的地方
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-3-12 12:02
技术贴。。。楼主是焊工也是了得的
还好,焊工要多漂亮的没有 哈哈
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 18:14
这个是低功耗机器,不上内存电流0.16多是正常的,亮机电流才0.36左右就够了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 18:15
蓝天白云888 发表于 2016-3-12 12:25
楼主修机神速呀
这样看能看出我的速度吗?确实修它的时候没花多少时间
ゞ..侃.妳. 发表于 2016-3-12 13:57
打值卡是个好东西,缺他不可,
恩,有些故障必须依靠阻值卡来判断,特别是没有思路的时候打打阻值也是一种方法
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 18:16
王阿荣 发表于 2016-3-12 14:55
都是大师赞个
你也能成为大师,平时修的机器多想一下,把思路写出来,分享自己的经验,同时也是在学习进步
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 18:19
少年不远游 发表于 2016-3-12 17:29
两个问题请教:
2、量内存与CPU之间是否断线是单纯依靠 ...
这两个问题问得好
1.如果有点位图当然是好,不过这个暂时没有点位图流出来,为什么我能找到那个地方,是因为我手上有另外一片一样的料板。
2.量内存与CPU之间是否断线主要还是用阻值卡,当然可以不用阻值卡,插槽到CPU中间的线一根一根戳也是可以的,这个没办法凭经验测试,因为线路太多,不知道哪一根会断
乐呵呵 发表于 2016-3-12 17:59
内存抓波smbus应该是抓到了。但是不过内存。查内存各大条件并且打阻值。方法正确。真棒。另外这个本子电流 ...
恩,前面条件满足才会查到最后的条件复位去
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-3-12 18:37
我初步估计 楼主刚开始就有点怀疑那个地方,可能后来再去测量的吧
作者: lvjingang    时间: 2016-3-12 18:46
版主威武,够细心的,已经加分鼓!
作者: 晓将将    时间: 2016-3-12 19:40
看你每一篇帖子都写得好清楚,你发的帖子含金量重啊
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 20:18
这个机器是同事给我修的,他处理了之后,那个地方我有把它从新焊了一遍了,没想到最后过孔也断了  哈哈
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 20:19
每次都是发这些思路清晰的帖子,其他的我都不发,发了也不明不白不清不楚的
作者: 了望塔    时间: 2016-3-12 20:36
分析的真好 !感谢你的贴子,我又学到东西了。
作者: 黑手111    时间: 2016-3-12 22:19
支持,顶!!!!
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 22:28
学到东西就好,把你的经验也共享出来呗!让我也学一学,经验都是要互相学习才能进步
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 22:29
黑手111 发表于 2016-3-12 22:19
支持,顶!!!!
这位兄弟看完我的帖子有没有什么问题提问或者我帖子中有错误之处还请指导
作者: 黑手111    时间: 2016-3-12 22:48
是的,我还没遇到你说的这种主板,这种问题曾经也遇到过,你懂的,都是一条内存条,换到另一边,收钱@
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-13 00:30
只要能收钱,什么方法都行,不过这个板子行不通,它只有一根内存的时候必须插在第一个插槽才能显示
作者: asamao    时间: 2016-3-13 08:44
短短的线  是不是 85脚的引出线  断线了  只是接上了  我笨  请见笑…………
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-13 10:33
没关系,最重要就是要搞懂他,85脚出来的线直接过孔,在插槽背面有一段线路,之后又过孔回来到正面,背面那段也有断了,我直接在正面这边85脚连接到线路上,等于去掉了背面那段
作者: y雷雷    时间: 2016-3-13 10:38
#在这里快速回复#精贴就是让人学习到好多东西
作者: hacker6010    时间: 2016-3-13 11:02
蓝冰心 发表于 2016-3-12 18:02
不是,是把断的那根线接起来,他从引脚出来直接过孔到背面之后走了一点点线又过孔回到正面,我直接在正面 ...
如果不补线其实还是有一个内存槽可以用。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-13 11:11
hacker6010 发表于 2016-3-13 11:02
如果不补线其实还是有一个内存槽可以用。
不能,这个板子必须第一个内存槽要有内存才可以显示,只用一根内存的时候必须插在一个槽子
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-13 11:14
论坛的很多帖子都是好帖子,就自己会不会去挖,你也写一写经验帖子共享一下呗!我也希望可以从你身上学点东西
作者: hacker6010    时间: 2016-3-13 11:14
感觉和某些主板差不多了,有一些主板上内存必须先插通道一才会跑马。
作者: leizhili1234    时间: 2016-3-13 11:52
这个机子电流0.3几就亮了吗
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-13 23:30
恩,有些机器有这种设计,倒是可以研究一下,肯定有哪个信号来决定的,要是有这个信号的,那就肯定是要插插槽一,这个有待研究  哈哈
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-13 23:32
leizhili1234 发表于 2016-3-13 11:52
这个机子电流0.3几就亮了吗
是的,低功耗的机器,你看板子上的供电管子都是小小一个六脚管子来供电的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-13 23:34
南通小王 发表于 2016-3-13 19:08
好东西,谢谢了。
别光谢啊,不可以白学习哈,你也发个经验帖子让我也跟着学习下呗
作者: zskenge    时间: 2016-3-13 23:51
技术好,学习学习
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-13 23:59
zskenge 发表于 2016-3-13 23:51
技术好,学习学习
请说说你对我这个帖子的见解与需改进的地方,你平时有没有写一写经验帖子》?可否也共享一下,让大家学习学习啊
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-14 09:02
这里怎么没测内存复位啊,smb总线波形,就直接去打阻值了!怎么做到的思路还是之前做了只是没写出来
作者: weishanhuan    时间: 2016-3-14 11:27
楼主维修经验丰富,我买了带灯的内存测试卡,都没怎么用过,看来以后也的学习使用了,加分支持一下。
作者: coal    时间: 2016-3-14 12:12
楼主技术相当的可以啊
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2016-3-14 16:49
不是只断了一个吗?接另一个应该可以跑才对啊
作者: 疯狂....    时间: 2016-3-14 17:04
LZ   跑线真仔细  这个不进水的话一般很难坏吧
作者: 你是猪yes    时间: 2016-3-14 20:57
LZ好细心,表示学到了
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-14 21:38
小蓝这技术惊天地泣鬼神啊  连内存断线都查的出来
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-14 23:27
那些都测啦!必须的条件啊,如果这些大条件都不测就跑去测阻值的话就太傻了  哈哈
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-14 23:30
我都不喜欢带灯的测试卡,个人觉得信不过,可能是因为我少用的关系,每个人的工具都是自己的习惯,无论工具是否有瑕疵,自己用习惯了用顺手了都是好工具
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-14 23:31
coal 发表于 2016-3-14 12:12
楼主技术相当的可以啊
技术一般般而已,不算多厉害,杀杀简单的还是行的  哈哈,经验分享出来大家一起进步,希望也能看到你的维修经验共享
这个板子如果只上一根内存的话必须用在第一个插槽,不然不显示的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-14 23:32
恩,不进水的话,线路断线的一般比较少,贴别是信号线更少
没思路就只有想到一个测一个咯,这不就被我测出来了吗?哈哈
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2016-3-15 10:24
卧槽,现在连接内存都是要强制性的?也就是所第一个槽坏了就一定要修好才能亮机咯?
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-15 13:52
楼主很细致的分享
作者: 此ID已存在    时间: 2016-3-15 18:03
这个完全是楼主够仔细
作者: 2695684113    时间: 2016-3-15 21:55
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2016-3-16 00:00
细心决定成败
作者: 任世超213    时间: 2016-3-16 11:26
这么新的机器还没修过
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-3-16 12:54
进水机问题就是多
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-16 21:22
灰不去/阴霾 发表于 2016-3-16 12:54
进水机问题就是多
是啊,还好这个不算太严重
