三星笔记本换内存槽插针
联君科技
2016-3-11 23:00
三星笔记本换内存槽插针
接同行送修一台三星笔记本,忘了记型号了,摘掉电池开机电流上到0.78不动了,感觉是内存没过,取下内存盖子发现插了两条内存把上边的内存取下上电还是到0.73,关机取下另一条内存发现下内存槽有一个点进液腐蚀黑了,用牙刷沾酒精清洗后发现掉了两个针,心想换内存槽还得大拆,风险还高能不能不拆机换针呢,于是找出一块内存槽和三星本的内存插槽一样的料板开始研究怎样换针,经过三次实验感觉可以便从料板取下两个插针放到一边待用,接着风枪和烙铁并用小心取下三星本的两个坏针脚,处理好焊盘,涂上焊油开始换针,.........几分钟后插针换完,用酒精清洗完焊接点效果如图,测试不短路,插上内存开机电流刷刷上涨,亮机。
(214.12 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2016-3-11 23:17 上传
hyy
2016-3-11 23:37
这样也行,不用换槽子,方便
慢慢炖
2016-3-11 23:54
厉害,楼主心细赞一个
過客
2016-3-12 00:22
不錯膽大心又細
等着我减肥
2016-3-12 00:55
厉害 这样不用那么麻烦 学习了
暗黑使者
2016-3-12 01:27
看半天,没看你怎么换好的
135158wang
2016-3-12 06:52
温度把握不好,塑料就化了
东方至男
2016-3-12 09:20
真是艺高人胆大呀。佩服
冬至的那天
2016-3-12 09:32
表示没有换过,教我们怎么换的
fishj
2016-3-12 09:32
厉害啊,我还真没去想过
49154493
2016-3-12 09:35
确实风枪温度掌控不好的话,塑料槽子很容易吹融了,看楼主的图片槽子已经被高温拷变形了 !
taxuewuhen
2016-3-12 09:36
不错,焊工必须得达标,楼主做到了
chehuidong
2016-3-12 09:40
楼主成功率高不?
windlovetao
2016-3-12 09:48
这样干风险大哦
cqscs0918
2016-3-12 09:50
好棒 啊 楼主
tao19851011
2016-3-12 09:51
要是内存槽进水的话就得换槽了
cyt215
2016-3-12 09:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
欲望三国
2016-3-12 09:52
这个是细心活呀
小胖子
2016-3-12 09:58
艺高人胆大。。人才呀
钱大毛
2016-3-12 10:05
小白表示还是全部换下来好,万一失败浪费不少时间呢
楼主艺高人胆大
李小强1993
2016-3-12 10:10
楼主厉害,既省事又略显楼主本事!
`小K
2016-3-12 10:38
这是好方法,反正都是坏的,不行就换座。焊功高
笔记本维修888
2016-3-12 11:34
楼主焊工可以亚,学习了
zssdxx
2016-3-12 12:12
好换,换过几个
浪漫醒休
2016-3-12 12:44
这个很不错确实
