标题: ————联想G475 板号6755P 插电无待机不触发维修之小白贴 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-11 19:16
接一联想G475  客户反应是按开关没反应  实测接可调电源无待机 按开关无反应
接下来标准流程  登记电话  送客 客户走后拆开机器发现适配器接口处的PF101保险以经分家了不在一起过了看图
难道就这么好 捡便宜了??NO NO NO 换好保险后 通电待机 0.2  是待机不是触发0.2
做维修的都知道  肯定有短路啦   不用想啦  烧机啦   小样儿充电芯片受不了啦热了
废了充电芯片 换一个上去  通电不短路了看图
但是还是无待机 不触发  实测不过保护隔离
经过测量 得出数据如下   别吵吵  看图说话
由上图可以看出 保护隔离的两个管子 G极都为19V  而两个管子又都是P管所以PQ302不能导通
导致没有公共点  没公共点 就别提待机  触发了   找到故障就好办  接下来测量PQ308B的 G极无3.3转头测另一端也无3.3
看来不是被PQ398B拉低了压根就没有看图
既然这样 咱就往前追PACIN吧 经过搜索 找到了这里  看图
追到这里后 看了一眼 好吧不用在查了找到故障点了  。。。。
还是充电芯片的事 ACPRN要为低 PACIN 和ACIN才不会被拉低 所以ACPRN我测都没测 肯定为高
转头还是整充电芯片吧  看了下充电芯片ISL6251的工作条件   主要条件如下  叫你别吵吵呢  看图
前面看了PACIN的产生位置  ACPRN要想为低 ACSET就要大于1.26V才可以  实测ACSET脚电压1.3V正常
那为什么ACPRN还为高呢  接着查下一个条件  经查 DCIN19V供电引脚只有2.5V   就是这里了
虽然ACSET脚正常了 但是芯片主供电不正常 芯片没工作 ACPRN还是为高 这就说得通了 通过查看图纸
知道DCIN的电压来自于VIN经过一个稳压二极管和一个10欧电阻到达充电芯片主供电脚  看图
图上24脚就是   经过测量 VIN经过PD301到达PR311有18.几V 经过PR311到24脚就变成2.5V了
那现在就两种可能了  一是电阻坏  二是充电芯片拉低了直接更换10欧电阻  通电再看 有待机了 公共点19V跳出来了 看图
按下开关 一路小跑亮机 至此维修结束  附上亮机图  和更换电阻的位置图 别吵吵 再吵吵打死你的哦  看图  看图
亮机图   下面是换的电阻的位置图
修机不易   发贴更是不易呐  加分   加分  不扣你滴分的哟  真的 不骗你
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-11 19:21
你这保险都两半了后面隔离肯定会烧一大堆,你换的零件也不少了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-11 19:24
就换了个充电芯片和电阻呐
作者: yshysh333    时间: 2016-3-11 19:27
充电芯片和电阻
作者: segateam    时间: 2016-3-11 19:46
上次也遇到一个类似的故障,后来直接引线过来了。句容做维修生意好做吗?市场怎么样?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-11 19:52
维修这行还是能做的   但是也分地方  像我这北方本来就发展慢    在加上又是小地方  活儿不是很多
作者: 天意wx    时间: 2016-3-11 20:37
一般保险坏多伴随后级短路 修的不错 祝你天天有机器修
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-11 20:47
句容是地方名字吗,专职版主,厉害
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-11 20:55
郁闷呀 发表于 2016-3-11 20:47
句容是地方名字吗,专职版主,厉害
句容  是一个地方的名字  以前在那面  所以起的名字 现在也改不了了    无奈
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-11 21:31
前面看了PACIN的产生位置  ACPRN要想为低 ACSET就要大于126V才可以  实测ACSET脚电压1.3V正常
126V?希望你降降压
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-11 21:44
126V?希 ...
以加了   10个电阻  降成 1.26V了
作者: longyht    时间: 2016-3-11 21:53
远程 假实地 技术果然不错
作者: zhx9544    时间: 2016-3-11 22:03
  加分支持下,版主发帖费了不少功夫,图片还经过专业处理,,辛苦啦
作者: henry576    时间: 2016-3-11 22:19
修得好
作者: renbeiqiang    时间: 2016-3-11 22:20
不错,还算分析的对了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-11 22:35
longyht 发表于 2016-3-11 21:53
远程 假实地 技术果然不错
那是当然  不是白学的哦
发贴比修机累   不容易啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-11 22:36
henry576 发表于 2016-3-11 22:19
修得好
回点有用的吧  不要灌水哦
作者: 不忘晴天    时间: 2016-3-11 22:49
维修思路很清晰,帖子写的也很好
作者: qq5287305    时间: 2016-3-11 23:40
电阻坏了为什么会把电压拉到2.5V?对这类问题不太明白电阻坏了的话体现是什么?
作者: baobaobuku9    时间: 2016-3-11 23:46
请问楼主:刚开始待机 0.2有微短,烧机烧出来的,充电芯片有短路。   请问烧的时候是接到公共点上烧出来充电芯片发烫的吗??   请楼主指点一下感谢
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-12 00:14
原来是待机芯片损坏了10欧电阻,继而拉低19v,后烧了保险啊。。呵呵
作者: guixu1741    时间: 2016-3-12 00:22
楼主帖子没啥水分,挺适合我的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-12 08:26
baobaobuku9 发表于 2016-3-11 23:46
请问楼主:刚开始待机 0.2有微短,烧机烧出来的,充电芯片有短路。   请问烧的时候是接到公共点上烧出来充 ...
是烧得公共点   充电芯片的供电 是公共点给的呐
我写的是充电芯片吧  不是待机芯片哦
作者: 穿壁引光    时间: 2016-3-12 08:54
思路明确 就是秒的节奏啊 这机器上次一个偶尔能开机 修了我1个小时 最后是EC的LID断线了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-12 08:56
LID断线了  还能偶尔能开机啊   还没断完全吧
作者: 天之骄子77    时间: 2016-3-12 09:09
呵呵 挺好的 不容易啊!
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-12 09:11
这个IC供电不足,必能工作
作者: 东方至男    时间: 2016-3-12 09:12
高人一出手,就知有没有呀。
作者: 穿壁引光    时间: 2016-3-12 09:37
偶尔能开机 开机后又连续一直开  最后不开机的时候发现LID#是低 连过去就好了 也是G475 现在2个来月都没返修来
作者: asds123    时间: 2016-3-12 09:44
不错,赞下!
作者: cyt215    时间: 2016-3-12 09:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: davexuwei    时间: 2016-3-12 10:00
技术不用说,杠杠的。仁宝的机器保护还是可以的,应该说烧的东西不多。
作者: segateam    时间: 2016-3-12 10:40
好奇问问,楼主是哪里人啊,现在在哪边做啊,我也去过句容,感觉好像没看到句容有多少搞笔记本维修的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-12 10:50
恩  就烧了一个充电芯片   还有一个电阻变质了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-12 10:51
我是北方的     句容就一个小电脑城  里面有一个维修的
作者: twh0421    时间: 2016-3-12 10:53
谢谢楼主发这样的好贴,这就是帮我们小白讲解分析原理呢。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-12 10:53
穿壁引光 发表于 2016-3-12 09:37
偶尔能开机 开机后又连续一直开  最后不开机的时候发现LID#是低 连过去就好了 也是G475 现在2个来月都没 ...
那就是LID的线 还没有完全断  完全断话  就一次都开不了了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-12 11:08
不用谢   论坛的宗旨就是这样的
作者: 心不动    时间: 2016-3-12 11:16
的确 发帖比维修累 给楼主赞个
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-12 11:19
不是说  电阻坏的把电压拉到2.5  而是电阻阻值变大了  电压不能完全过去
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-12 11:28
加分了,高手....
作者: 80916956    时间: 2016-3-12 11:32
思路清晰啊
作者: 三天一    时间: 2016-3-12 11:34
分析好,学习了,能看的懂
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-12 13:11
帖子发成这样  指定比那个修更累。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-12 17:08
fengyun6966 发表于 2016-3-12 13:11
帖子发成这样  指定比那个修更累。
那是肯定了   发贴比修机累  手机拍的图片太大  还要传到电脑上  再用QQ再截图才行   不是一般的累
作者: huasuobalala    时间: 2016-3-12 22:59
0.2我以为是EC出问题了呢
作者: 点点-电脑    时间: 2016-5-15 13:56
楼主高明啊
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-5-15 14:44
维修机器的问题 好多
作者: zanshengwei    时间: 2016-5-15 14:51
最后说的对
作者: 11466116    时间: 2016-5-18 20:13
这机器 南桥很容易坏 换过很多了
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-5-20 09:03
多谢楼主分享
作者: tdjackhu    时间: 2016-5-20 16:27
维修思路很清晰,看完总有点体会。。
作者: 淡定人生chen    时间: 2016-5-23 15:49
很好  维修思路清楚  学习了
作者: 黑山老妖Q    时间: 2016-5-25 16:11
联想的点火回路修起来比较麻烦
作者: hongpeng    时间: 2016-5-26 11:36
进水机,断线的很多的,要细心的测,
作者: liu260255    时间: 2016-5-26 15:05
谢谢分享,谢谢分享
作者: zhouyafeng    时间: 2016-5-30 16:16
是啊  现在修机器确实不容易
作者: zjjs586    时间: 2016-6-2 13:59
楼主很仔细
作者: hongpeng    时间: 2016-6-3 17:37
技术真的不错,非常细心
作者: 德玛西亚008    时间: 2016-6-6 16:59
谢谢楼主分享
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-6-6 18:24
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-6-6 18:25
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 佳成科技    时间: 2016-6-7 10:38
大  电容坏的不少
作者: Q小凡    时间: 2016-6-7 11:45
学习了,图纸很重要
作者: 歪歪111    时间: 2016-6-7 12:05
图文并茂,思路清晰
作者: xyzdgq    时间: 2016-6-8 10:29
顶起来 牛人
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-8 14:21
楼主我怀着忐忑的心看完了。好怕你打哦。哈哈
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-6-10 14:34
楼主技术很好
作者: 弑恋お    时间: 2016-6-10 14:39
楼主谦虚了吧 这技术还小白贴 呵呵
作者: 凯燕电脑    时间: 2016-6-12 11:09
膜拜大神 加分
作者: mosguan    时间: 2016-6-12 11:56
楼主修机还是蛮利索的
作者: mawen    时间: 2016-6-12 12:02
思路很清晰,学习了
作者: whl199051    时间: 2016-6-12 12:03
不开机,刷ecbios行吗
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-12 12:10
电阻就是对电流起阻碍作用,电压只是一个相对的压差
作者: llzax2004    时间: 2016-6-12 12:13
作者: llzax2004    时间: 2016-6-12 12:14
作者: llzax2004    时间: 2016-6-12 12:17
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-6-12 16:36
电阻坏了为什么会把电压拉到2.5V?
作者: aipeak    时间: 2016-6-13 11:10
短路 就量阻值了 这个仁宝的 机器可以断开 判断的 很方便
作者: mingwx    时间: 2016-6-14 23:29
谢谢分享 赞
作者: 178127042    时间: 2016-6-15 00:56
一般这保险坏是由芯片坏引起的,逻辑不对
作者: liruigang    时间: 2016-6-15 10:29
经典值得学习
作者: 宋来    时间: 2016-6-20 13:48
电路分板的很详细,学习
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-6-20 16:02
多谢分享经验 以后少走弯路
作者: 出来炸道--    时间: 2016-6-20 17:06
大师啊 我啥时候能有你这维修思路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-20 17:50
出来炸道-- 发表于 2016-6-20 17:06
大师啊 我啥时候能有你这维修思路
时间长了就好了  我相信你
作者: 辉煌明天    时间: 2016-6-20 17:52
谢谢分享,长经验了
作者: 出来炸道--    时间: 2016-6-20 18:06
句容诚信电脑 发表于 2016-6-20 17:50
时间长了就好了  我相信你
谢谢鼓励
作者: 本本维修店    时间: 2016-6-22 15:39
学习了   思路不错
作者: 939826313    时间: 2016-6-27 16:27
赞一个。。。
作者: xue565711170    时间: 2016-6-27 17:38
烧保险 想捡漏还是少数啊
作者: mingwx    时间: 2016-6-30 15:47
谢谢分享 够细心
作者: wenchengjun    时间: 2016-6-30 17:05
楼主可以的 思路绝对ok
作者: 太空上行走    时间: 2016-7-2 11:04
这问题 没遇至过。。。。。。。
作者: dyjdyj    时间: 2016-7-6 17:36
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 280828950    时间: 2016-7-9 09:38
不错牛逼 。。。。
作者: 思修电脑科技    时间: 2016-7-10 22:08
保护隔离啊,
楼主发财啊
