标题: HD6950 艰难维修历程 [打印本页]
作者: 930398298    时间: 2016-3-11 18:40
标题: HD6950 艰难维修历程
一张  HIS  HD 6950 显卡 2G   开机卡代码    3A  2A    看PCB 动过核心 怀疑核心虚焊 上BGA 加焊一边无果  便直接拆了核心 看 核心情况  能否植株
上BGA 直接摘下  GPU   发现没有钢网   且发现 GPU 下方显存焊盘脱落    订会GPU 钢网 用脱锡线  补焊盘上BGA 亮机花屏  怀疑 补焊盘不良又拆了GPU 再补一遍焊盘   上机还是花屏    怀疑  可能是有两个线靠太近  两根信号线同时走在一个间隙 怀疑 信号线之间有短路 无奈 之后 拆下BGA 补漆包线 且 不补PCB 焊盘 改 直接GPU 掉焊盘点 接线 接好线之后   给GPU 植株
植好株之后 上BGA    然后 线头另一端 参照上GPU 之前的照片  连接相应线路    上机 点亮正常
装驱动测试正常    至此修复  帖子结束
最后附上三字经  邱家芬  邱价粉  求加分啊
作者: 930398298    时间: 2016-3-11 18:44
补充:补线最左边的一个线头  因为线的另一头刚好在GPU 下方边缘  所以不敢把先剪短焊接 而是直接折回 用烙铁尖 焊接的 [
作者: 了望塔    时间: 2016-3-11 19:03
板子露铜了,上绿油啊!
作者: 930398298    时间: 2016-3-11 19:07
了望塔 发表于 2016-3-11 19:03
板子露铜了,上绿油啊!
用砂纸纱的  有一层 助焊膏  免了绿油
作者: pfvl2008    时间: 2016-3-11 20:00
WO CAO ,不带这样玩儿地呀
作者: H55    时间: 2016-3-11 20:11
pfvl2008 发表于 2016-3-11 20:00
WO CAO ,不带这样玩儿地呀
利害。。。佩服。。。。。。。。。。。。
作者: cxghsm    时间: 2016-3-11 20:42
这玩的有点大呀,能弄好真心佩服。
作者: 华翔电脑维修    时间: 2016-3-11 20:48
好牛逼,就是想问你焊道芯片上在直球,吹球的时候线不会飞了
作者: 930398298    时间: 2016-3-11 20:50
我用的漆包线 比较粗 折回去 反在芯片背面的 还有我植株像这种大芯片 不用850 吹 直接BGA 设置曲线 直接升到250度持续一分钟
作者: 520hjl    时间: 2016-3-11 21:02
楼主有BGA焊台就是好解决问题
作者: 凤城    时间: 2016-3-11 23:31
我一般都是在板子上补线,然后上绿油固定绝缘的。
作者: 凤城    时间: 2016-3-11 23:32
930398298 发表于 2016-3-11 19:07
用砂纸纱的  有一层 助焊膏  免了绿油
助焊膏代替不了绿油的,因为你显卡工作热起来后助焊膏会融化的
作者: 930398298    时间: 2016-3-12 00:03
我闲绿油凝固太慢了
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-3-12 01:05
这显卡应该能值200多块,我修显卡从没植过珠 ,哈哈
作者: 屏蔽了的那扇门    时间: 2016-3-12 07:58
楼主拆装N次 ,佩服。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-12 21:58
这个技术  太牛了
作者: 月夜宁静    时间: 2016-3-16 23:53
牛人,我觉得自已够虐的了,你比我还牛。。。
作者: ivwsit    时间: 2016-3-17 00:42
我撒。。。。这么厉害!!!五体投地怎么植锡的!!!
作者: nndd001    时间: 2016-3-17 12:00
佩服的五体投地
作者: a3344131    时间: 2016-3-17 12:10
这技术佩服 太厉害了 第一次见这样修显卡的
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-17 12:14
就这手工 这耐心 我给你加分
作者: you5841314520    时间: 2016-3-17 12:43
这样不好看  要补在里面,
作者: 綤爺    时间: 2016-3-17 12:49
这个显卡很值钱吗  楼主这样折腾 太敬业了
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-3-17 12:51
这样玩法有点大,不过能弄好真心佩服
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-17 12:57
我想说 有绿漆不就很好解决吗
作者: walkman0904    时间: 2016-3-17 13:06
这独显贵了  值得一修
作者: wengshaosi    时间: 2016-3-17 13:52
我一般哄过不亮就扔了
作者: 阿正哥    时间: 2016-3-17 14:02
这个还能修呀
作者: liyibo    时间: 2016-3-17 14:08
楼主太有耐心  请问你的那个绿油上了之后,要多久才会凝固
作者: yue1490223089    时间: 2016-3-17 15:05
细心才能修出来啊
作者: 探求者    时间: 2016-3-17 15:12
这么搞都可以呀,高手
作者: asd372625812    时间: 2016-3-17 15:33
楼主这技术不错啊,很有耐心啊
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-17 15:50
哈哈发财了
作者: 冰刀一名    时间: 2016-3-17 16:03
看得我心跳缓慢的,这手工没得说了
作者: 小白cpu    时间: 2016-3-17 16:28
牛人 我表示惊呆了!
作者: 20835400    时间: 2016-3-17 17:06
很有耐心要楼主
作者: 930398298    时间: 2016-3-17 19:40
逍遥笔记 发表于 2016-3-17 12:57
我想说 有绿漆不就很好解决吗
有两根线走在两个焊盘之间根本就焊不上去 或者焊上去了要短路  就算有绿油这种也比较难补
作者: 硬件杀手007    时间: 2016-3-17 20:04
飞线卖不上价钱了,点是拖锡弄掉的吧
作者: zyh106    时间: 2016-3-17 20:35
厉害,我焊太靠近的手容易发抖
作者: brookdavilei    时间: 2016-3-17 20:36
修显卡功夫了得
作者: 长江8号    时间: 2016-3-17 20:39
牛人,这技术五体投地。。。。
作者: 930398298    时间: 2016-3-17 21:07
硬件杀手007 发表于 2016-3-17 20:04
飞线卖不上价钱了,点是拖锡弄掉的吧
这卡是50收的散热器送的卡 掉点应该是之前的人弄断的
作者: 沈元    时间: 2016-3-17 21:35
发牛的技术   佩服
作者: e75xiuli    时间: 2016-3-18 10:30
可以这样玩啊
是不是带显微镜操作的
我反正是看不清楚
作者: 930398298    时间: 2016-3-18 12:43
e75xiuli 发表于 2016-3-18 10:30
可以这样玩啊
是不是带显微镜操作的
我反正是看不清楚
接GPU上很容易的
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-18 12:54
这脱锡了
这样做要注意电
作者: 930398298    时间: 2016-3-18 12:59
香奈儿 发表于 2016-3-18 12:54
这脱锡了
这样做要注意电
用的漆包线
作者: 异彩飞音    时间: 2016-3-18 17:26
求加温曲线
作者: 930398298    时间: 2016-3-18 20:28
80 160   160  240   280/295
作者: 930398298    时间: 2016-3-18 20:29
异彩飞音 发表于 2016-3-18 17:26
求加温曲线
作者: czdv    时间: 2016-3-19 10:07
求楼主俩联系方式。
作者: 狂人鸟    时间: 2016-3-19 10:11
楼主NB这样板都能修好。
作者: czdv    时间: 2016-3-19 10:12
还有婚姻状况
作者: 930398298    时间: 2016-3-19 10:19
czdv 发表于 2016-3-19 10:07
求楼主俩联系方式。
什么情况这是?
作者: bboroo    时间: 2016-3-19 11:09
这焊工真是了不起啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-19 11:33
这是个细活,看小动,焊接等都累眼睛,还耗时间,不易。赞叹一下楼主
作者: nhjwx    时间: 2016-3-19 11:53
这玩的有点大呀,能弄好真心佩服。真有耐心
作者: 异彩飞音    时间: 2016-3-19 18:29
你这个是跑五段吗,最后一个280,吓尿了,用在360上,有多少爆多少,我这台好多芯片才上到220,锡没化就爆了,干9800GT、GT250那种大芯片,要么干不动,要么直接爆,上温245,下温280
作者: 930398298    时间: 2016-3-19 18:46
异彩飞音 发表于 2016-3-19 18:29
你这个是跑五段吗,最后一个280,吓尿了,用在360上,有多少爆多少,我这台好多芯片才上到220,锡没化就 ...
你确定温度是准确的?
作者: 小瑞小瑞    时间: 2016-3-20 13:26
这么多线能补上也真是技术了
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-3-20 20:41
你让我见识什么是高高手
作者: 王岩柯    时间: 2016-3-25 08:57
这个真心佩服
作者: xuxiaozhong    时间: 2016-3-25 09:38
这  技术厉害    肯定 弄了很久吧
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-25 09:46
这个的确是太厉害了
作者: 古典浪漫    时间: 2016-3-25 09:47
楼主技术太牛了,这么大的芯片啊
作者: 水水水淼    时间: 2016-3-25 09:48
这修好你收了多少大洋
作者: 尘世巫师    时间: 2016-3-25 09:59
这技术太牛X了 佩服啊
作者: 158185506    时间: 2016-3-25 10:02
NB台式机显卡发热高,显卡本身容易坏
作者: houshijie    时间: 2016-3-25 10:09
楼主耐心很好强大
作者: 打劫棒棒糖    时间: 2016-3-25 10:12
楼主太厉害了。佩服
作者: 李传涛    时间: 2016-3-25 10:44
耐心真是好  换我植一遍就嫌麻烦
作者: jiafu000    时间: 2016-3-25 10:44
这手工也真的是牛逼,这显卡修好玩游戏超给力
作者: shenke668    时间: 2016-3-25 11:20
楼主真的有耐心啊,牛逼
作者: 吖呼呼    时间: 2016-3-25 11:26
楼主你太有毅力了吧!不加分给你给谁啊
作者: luxiangli1988    时间: 2016-3-25 11:36
佩服啊,不知道收了人民币多少?
作者: 无敌兔兔    时间: 2016-3-25 11:40
这个需要很大的耐心和定力,要是我就扔了
作者: 名江电脑    时间: 2016-3-25 11:46
楼主的技术可以,,
作者: e75xiuli    时间: 2016-3-25 11:49
这样修理好耗神啊
虽然楼主的精神值得鼓励
作者: 刺所武次子    时间: 2016-3-25 12:08
这手工得值多少钱
作者: asfsdf    时间: 2016-3-25 12:12
你飞线到BGA上,用什么固定?
作者: xaiolong    时间: 2016-3-25 12:27
我还以为是笔记本的显卡呢不过这种也是第一次看到
作者: jjyy66    时间: 2016-3-25 12:48
修显卡的   太少太少了,。
貌似lz  这样的,,折腾了好几天是吧,
作者: 930398298    时间: 2016-3-25 15:46
jjyy66 发表于 2016-3-25 12:48
修显卡的   太少太少了,。
貌似lz  这样的,,折腾了好几天是吧,
之前没得钢网 钢网回来弄了一下午 修这种卡 不在乎精力  更多是一种兴趣
作者: 小呀小学生    时间: 2016-3-25 16:11
厉害厉害,这样还修
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-25 16:14
恭喜楼主已经成功逆天而行,这个逼我服
作者: bailang381    时间: 2016-3-25 16:30
这线补的漂亮
作者: hhyyoo1    时间: 2016-3-25 16:39
看到这里真是汗颜,楼主威武
作者: liang8210    时间: 2016-3-25 17:11
牛人啊,达不到这个技术啊。
作者: lma123    时间: 2016-3-25 17:13
这样能用的住吗 用起来多少也有点虚
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-3-25 17:17
厉害还可以这么玩的
作者: 修本本。本本修    时间: 2016-3-25 17:21
     好厉害的技术
作者: 520hjl    时间: 2016-3-25 20:18
牛人啊,这样都能搞得出来
作者: 月夜宁静    时间: 2016-3-25 20:45
你这真是大神啊,换成我我就不愿修了。。。
搞定后最好用绿油把漆包线固定一下比较稳妥!
作者: llxy766    时间: 2016-3-25 20:50
我去。啊。。变态级
作者: 小玉    时间: 2016-3-27 17:03
牛人 飞线老好了
作者: 乐童淘    时间: 2016-3-27 18:50
技术太牛逼,难以直视
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-27 19:29
请问哥们有测显卡的软件吗?有的话+我QQ121757199,有什么条件
作者: cn1990    时间: 2016-3-27 19:54
绿油补上就行了
作者: 930398298    时间: 2016-3-28 08:31
没得哦 我下了一个MATS  硬是没弄好DOS  导致用不起
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-28 09:29
手里好多还不错的显卡,这么办呢
