标题: IBM X201I开机瞬间掉电 [打印本页]
作者: quinta    时间: 2016-3-11 16:07
标题: IBM X201I开机瞬间掉电
今天拿到一台X201i  i5的尸体机,开机指示灯亮一下熄灭,这个是不是经常讨论的R415电阻的问题?在论坛搜索了一下,与R415的通病现象有点出入。
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-11 16:34
这个你要看,是微短,还是欠压,哪里保护了,有没有进水什么的……
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-11 20:22
通病一般是在机器无任何外在因素的情况下  比如说  进水  摔坏等等   你说的是尸体机   具体尸体成啥样了  我们也看不到   这样就不能按通病处理了   就要从头查起了
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-3-12 11:18
作者: 308978957    时间: 2016-4-4 10:17
一般是电容腐蚀了吧
作者: sbcw    时间: 2016-4-4 10:38
具体什么问题要自己仔细查查看 一般不通电U39这边的故障多点
作者: tanlei    时间: 2016-4-6 12:06
这个电阻多少K?
作者: 小吴修本    时间: 2016-5-4 09:00
c634   电容   d74   都换了    电压18v    求解
作者: 小吴修本    时间: 2016-5-4 09:07
是  c634   电容上   只有18v
