联想E49AL,独显,奇怪故障,高手指点!
hyxyhy
2016-3-11 15:46
联想E49AL独显,触发后电流到1.1A后,回到0.8A电流不变了,换一根内存再试触发就掉电,但是原机的内存不掉电,很奇怪。还有就是多试几次,偶尔还能开机正常使用,但是大多数还是不亮,这种故障和BIOS有关系吗,论坛里看到好多都是这款机器时亮时不亮,不知道是怎么解决的,高手指教!
黄建520
2016-3-11 15:52
还是先刷个BIOS看看 我看多数会好
亲稻草人
2016-3-11 16:00
刷个bios试试,
luobr1988
2016-3-11 16:42
应该刷个BIOS排除下
光远芯维
2016-3-11 17:09
也可先预热桥试试
要什么用户名
2016-3-11 17:37
今天才看了一帖子说这个型号不过内存会掉电
forgman88
2016-3-11 18:29
内存槽清理一下,也可能 会好。
句容诚信电脑
2016-3-11 20:02
原机的内存估计坏了 你换了一个好的上去 但是不过内存 所以掉电 这样的话 可以刷下BIOS看看
wangxiaoning
2016-3-18 22:09
看看CMOS的电池有没有电,这款机器如果CMOS没电了,插AC电源会自动开机 又自动关机,先不要拔掉AC电源,让它多重启几次就会亮机的,如有电池,亮机后就不会有这样的问题了。
xsgysxy
2016-3-23 13:04
我也碰到一样的问题 不知道刷bios会好不 等我试下
山布
2016-3-25 22:30
这个只能按不跑吗来修了 查下内存条件 复位
xkrsxh
2016-3-25 22:48
先把bios排除了,再查其他的
lei121627986
2016-4-6 20:40
这种会不会是CPU供电玻璃芯片问题咯
ybq755
2016-4-6 22:29
刷BIOS基本解决问题
sbcw
2016-4-6 23:47
bios不正常会引起这种多次触发才亮的
