G460独显暗屏
琪琪主板维修
2016-3-11 15:32
G460独显暗屏
今天有一台G460独显的,刚开始来的是开机不显,刷了BIOS开机有显了,屏幕暗屏,量了,开始检查,19V有,+LCDVDD_CONN有3.3V,DISPOFF#有3.3V,电压都正常了,为什么还暗屏呢,求助各位大师了,屏,屏线换过,确定是好的
wcqwyy
2016-3-11 15:47
开启都有了不会不亮的吧
琪琪主板维修
2016-3-11 15:48
wcqwyy 发表于 2016-3-11 15:47
开启都有了不会不亮的吧
是不亮,所以说很奇怪,电压都正常,就是暗屏
黄建520
2016-3-11 15:51
亮度调节呢
亲稻草人
2016-3-11 16:01
是不是烧保险了
snxwy888
2016-3-11 16:03
亮度调节呢?不量的吗?现在很多联想机都是这个容易出问题
句容诚信电脑
2016-3-11 20:35
条件有了 屏 屏线换过了 还暗屏 没道理啊 楼主修好了 记得分享下
laomoji
2016-3-11 22:25
LID这个信号也会引起暗屏的
`小K
2016-3-11 22:37
如果1、14、18、20都正常的话就看高压条和灯管
zhx9544
2016-3-11 22:44
条件都正常还不暗屏,有点奇怪,,,我今天修了台待机芯片烫得,测量均无短路,芯片也换了还烫,我就直接烧线性,然后就好了,
LSA
2016-3-12 09:27
休眠开关确定没问题
舒服的枕头
2016-3-12 11:46
我也遇到过一台电压都正常屏和屏线都换了还是暗屏,最后是无意中测主板亮度调节电压时短接到旁边另一脚,屏闪了一下,感觉像是亮了,拿镊子短接之...完美亮屏,可惜就是不能调亮度了
