标题: 问下大家这BIOS芯片选什么器件,,, [打印本页]
作者: zhx9544    时间: 2016-3-11 15:24
          如图,RT809F 不能自动识别,
作者: zhx9544    时间: 2016-3-11 15:26
           晕图片传不上来啊 ,  芯片型号上写着  25L064CVIG    BM1431
作者: 我心地飞翔    时间: 2016-3-11 15:29
直接输入25L064就行了。
作者: zhx9544    时间: 2016-3-11 15:36
作者: 亲稻草人    时间: 2016-3-11 16:03
这个是窄八角的吧,去市场买个相应的座子即可
作者: snxwy888    时间: 2016-3-11 16:05
自动识别呗
作者: luobr1988    时间: 2016-3-11 16:32
你手动输入试过没有
作者: hewentao    时间: 2016-3-11 16:57
选择GD25L064 这个是64 8M 如果没有用其它25Q64都可以编写的
作者: 周雄辉    时间: 2016-3-11 17:37
选择手动添加器件,算法选64的。
作者: 米奇    时间: 2016-3-11 17:41
用一个同容量的代换就可以
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-11 17:48
脚位没接触好吧,不行换个64的BIOS芯片就好了
作者: syejings    时间: 2016-3-11 17:58
一般都是类是的就行。有的笔记本要求很严格。你的型号是25Q64CV..最好用同牌子。同型号的。以免出问题。
作者: 睿派    时间: 2016-3-11 18:01
25L064 sop应该都可以的
作者: supermh    时间: 2016-3-11 18:16
没见过这个型号的,,,,,,,
作者: 空城    时间: 2016-3-11 19:00
25Lq64 输入就对了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-11 19:56
这个应该能自动识别的吧  是不是引脚不接触好
