联想B31R2不通电
DN维修
2016-3-11 14:53
联想B31R2不通电
联想一体机B31R2不通电,测的电源插口端附近有19v,12v,5v,9.5v,3.3v电压,把北桥加热后也是一样不通电,请问该如何修呢?
刘永林
2016-3-11 15:16
3V 5V好出来了,IO呀
yuchao454875
2016-3-11 16:04
测下IO的条件,看下RSMRST正常不
付吕剑武
2016-3-11 16:10
待机正常后,全面检查EC和桥的待机条件。
凤城
2016-3-12 10:43
3V 5V正常了就查开机的几个条件
风神一笑
2016-3-12 19:53
3 5V出来
看下IO的对应脚
短接看下
风神一笑
2016-4-4 00:39
查开机电路,是否被拉低
zhouquan36
2016-4-10 17:15
不通电 你干北桥?
创微
2016-4-11 21:35
联想一体机BIOS坏的多 先刷BIOS。
鼎维快修
2016-4-17 14:30
查开机条件,IO ,桥 3v等
浩祥电脑
2016-4-23 13:34
按不开机流程修呗,正常的话先刷个BIOS看看,不开机干北桥? 啥情况,主板架构要好好看一下
腾讯小组
2016-4-23 19:19
开关针电压正常吗
dingjunjie2016
2016-5-7 09:24
可以刷个bios试下
争光in
2016-5-7 18:06
待机触发条件查了没,VCCRTC、RTCRST#等等查了吗?
好当家
2016-5-12 13:56
很不错的表现啊 谢谢
521happydoudou
2016-5-15 14:56
我手头也有一个 我先刷个bios试试
匆匆这年
2016-5-16 09:05
好,学习了,谢谢。
baishihao
2016-5-17 22:19
什么都没有要我怎么说,不触发干北桥也是不懂
qd7521392
2016-5-27 10:11
这个不知道 来学习的
good951225
2016-5-28 13:29
路过看看 学习学习
1324731783
2016-5-28 13:40
机器有没有拆机就求助,什么条件都没有测,大家怎么帮你
廊坊笔记本维修
2016-5-31 10:55
高手学习了
136532981
2016-6-1 10:06
没修过一体机
q7736554
2016-6-5 16:42
待机OK了 不是应该查下触发了吗 怎么一下子干桥了 这有点飞跃性了·
baishihao
2016-6-9 11:03
不通电应该是南桥吧,bios也有可能
银河哥哥
2016-6-9 14:09
时钟路、复位、电源管理等电路有问题均可造成不开机。先人为加一下触发电压看是否能开机,以判断故障范围,确定是否硬件故障。然后再进一步检查时钟、复位以及电源管理,最后再确定是否软件故障(即是否BIOS问题)。
老婆在哪里
2016-6-11 12:58
查IO条件 一个一个查
hnxtddd
2016-6-22 12:27
好久了,有没有结果。?
zhouquan36
2016-6-26 09:20
这种还是说得太简单了 再写详细点就好回答
zhupeng888
2016-6-27 13:24
3V 5V好出来了,IO呀
郭兵
2016-6-28 13:25
不触发你做的什么桥
冷酷到底。
2016-7-6 13:59
好帖子,支持,多多发技术经验贴
