在T系列分析上说的M态是指什么状态?
海鸥飞
2009-2-25 09:17
在T系列分析上说的M态是指什么状态?
在T系列分析上说的M态是指什么状态?
偶遇
2009-2-25 09:28
几个T系列的电压名称说明:
M:待命电压 通电就有的 也就是主电压
A:休眠电压 休眠时候所需要的电压
B:机器正常工作时候的电压
SW:AUX电压 具有选择性的辅助电压
工作状态:
SO:待命状态
S1:触发后的工作状态
S2--S4:休眠或者挂起状态
S4:(休眠)机器只有A电压
海鸥飞
2009-2-25 14:15
谢谢版主解惑!!!!
在问一下。具有选择性电压是只什么样的电压?
潮湿的心
2009-2-25 17:24
谢谢楼上,学习了,支持!
