标题: 超坑人二修进水机485 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2016-3-11 12:54
标题: 超坑人二修进水机485
一台g485,同行送修的,情况是可以开机,但是屏幕花的,就像坏的三星140led一样,彩色不停变。同行已经确定不是屏坏,拆屏量,屏供电3.3v只有2.2v。心想,就应该是屏供电的问题,拆机,3v5v进水,同行已经修了,5v是5v。3.3v只有3v,一看8205的fb被动过,换了分压电阻,3.3v正常,接屏幕正常,装机,尼玛啊,又跟原来一样了,尼玛,屏供电只有2v多,拆机吧,在板子lcd接口上量,供电是3.3v啊,线的问题?线是通的啊,冷静,供电这根线没问题,那还能是什么问题呢》?答案是地,主板地和屏上的地有20多欧姆阻值,这个机器屏轴不接地,好垃圾,麻麻地飞了一条底线,修复。用时1小时,主要是来回拆机子浪费了时间
作者: 广达本本快修    时间: 2016-3-11 12:58
是的,一般很少会测量供电的,不错
作者: windlovetao    时间: 2016-3-11 13:07
屏供电不足引起屏不正常我也修过到
作者: solly1021    时间: 2016-3-11 13:18
一般屏线也有接地线!!!
作者: 天下大大    时间: 2016-3-11 17:16
麻烦楼主上图让小白学习下
作者: xcra    时间: 2016-3-11 17:56
这种故障真是长见识了
作者: forgman88    时间: 2016-3-11 18:29
进水机看进水时间,如果进水很长时间,很多元件都老化差不多,就是修好,一阵子就会复发
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-11 20:04
同行也是做维修的同行吗?   那这样价格是不是要多收点呢
作者: zhouxiyuan    时间: 2016-3-12 13:32
生意难做,不好加价
作者: 华少,    时间: 2016-3-12 13:43
屏不接地还真是少见
作者: jackyooi    时间: 2016-3-12 13:48
学习了,进水比较难搞
有些进水的,不严重洗下就好,哈哈
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-3-12 14:33
厉害 要是我 又要很检测好一会
作者: 无情的悲伤    时间: 2016-3-12 17:22
这也太坑了吧,
作者: xkrsxh    时间: 2016-3-12 21:35
不管怎么样, 修好就行啊
