标题: Great Wall M99显示器,不通电 [打印本页]
作者: 人上上人    时间: 2016-3-11 12:22
------》》》Great Wall M99显示器,不通电
板子正面。上电测量电压不出5V 12v 3.3V.稳压管 保险 二极管等等正常。
翻到板子后面,看到220V~接口有烧坏处,如图!
    放大后看到更明显。菜鸟有疑问:220V~,能否用花线飞线过来?花线会不会严重发热,存在安全
隐患。或者该用什么线类型的飞线过来呢?谢谢师傅们,不吝才华,提出建议!呵呵~~~
作者: chinafixRookie    时间: 2016-3-11 12:35
断线,你直接给板子线路上的绿油刮开,用锡直接焊接连起来就行了。都不用飞线
作者: tantqh    时间: 2016-3-11 12:36
电流不大,什么线都可以的,只要你焊接好就行
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-11 12:38
我一般用电源线里面的线做个套,焊进去在飞到边上
作者: 329187072    时间: 2016-3-11 12:40
刮开绿油层上一坨锡就是
作者: neco    时间: 2016-3-11 12:47
用焊锡补下就行,不用飞线,这里烧坏断线地方原因推测是电源插头热插拔引起。
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-11 13:03
你应该测量一下
作者: 钟文工    时间: 2016-3-11 13:08
断线,你直接给板子线路上的绿油刮开,用锡直接焊接连起来就行了。都不用飞线,,,
作者: 188074601    时间: 2016-3-11 13:22
虚焊烧断的吗?还是有短路烧断的,要不然接上还是冒火.
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-3-11 13:45
将绿色的那层搞清洁了,重新焊可以了,不必飞线的。
作者: 人上上人    时间: 2016-3-11 15:30
统一恢复:都是大神师傅,谢谢各位师傅们的建议!菜鸟有礼了,嘿嘿
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-11 15:46
还是加个线好,这是经验,不然,这个地方经常的动,就会断开返修,用电解电容的腿,融到锡里面,就好像有了钢筋。
作者: saad深    时间: 2016-3-11 16:02
这是电源口接触不良了吧。
作者: tanweihua    时间: 2016-3-11 16:24
能不飞线就不飞线,影响美观也许搞不好会短路
作者: 人上上人    时间: 2016-3-11 16:31
付吕剑武 发表于 2016-3-11 15:46
还是加个线好,这是经验,不然,这个地方经常的动,就会断开返修,用电解电容的腿,融到锡里面,就好像有 ...
嗯嗯,有道理。谢谢
