标题: HP CQ40电流跑0.9几 [打印本页]
作者: qKong    时间: 2016-3-11 12:21
标题: HP CQ40电流跑0.9几
  客户一拿机子来就叫我直接干显卡。那直接拆机。印象中这型号机子都是积灰尘最多的,拆开,果然啊。扫啊扫啊。先换条内存条试试、不行,洗洗内存槽,听前辈说这机子容易出这问题,涛声依旧啊。看电流还是不过内存。拿风枪吹吹显卡,电流还是一样,正想直接干显卡的时候同事说要不刷个bois试试,想想还是从简单的先搞吧。刷个bois装上果然亮了,电流咻咻的上去了,幸亏机智的我没冲动。,
作者: c1954    时间: 2016-3-11 12:32
还有桥吧,,有的时候以为是显卡bga 的时候把桥也热到了,,也能用一个月,
作者: rocklee1227    时间: 2016-3-11 12:33
我也是遇过类似问题,但 是二修机,风枪吹吹不显,换了显卡也不行,最后刷bios搞定。
作者: tantqh    时间: 2016-3-11 12:41
这款机型有INTEL和AMD的,触发后要看电流大小,有示波器还可以测BIOS波形而定故障部位。
作者: limingyue    时间: 2016-3-11 14:35
BIOS引起的
作者: qKong    时间: 2016-3-11 15:16
我的是没动过的
作者: qKong    时间: 2016-3-11 15:17
一般都能吹亮吧
作者: qKong    时间: 2016-3-11 15:21
开心电脑 发表于 2016-3-11 14:39
是INTEL 还是AMD,楼主说明,学习下!
好像是Intel的
作者: 15958273791    时间: 2016-3-11 15:34
还是bios的好啊 啊
作者: FANXIU    时间: 2016-3-11 15:38
这型号的机AMD的显卡北桥CPU BIOS都容易坏,INTEL的CPU供电的主供电,BIOS易坏,显卡不坏的这都成维修人员的常识了
作者: rocklee1227    时间: 2016-3-12 11:07
qKong 发表于 2016-3-11 15:17
一般都能吹亮吧
是的 一般都能吹亮
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-12 12:43
是AMD 是就干北桥
作者: 穿壁引光    时间: 2016-3-12 12:45
CQ40不应该是INTEL的 应该是AMD的 INTEL的应该是CQ45 08年修统货板 这机器BIOS容易出问题 但是客户的机器 一般INTEL的 0.9 把内存拿掉 电池拿掉 按开关几秒 松开在插上内存 基本OK 这个是通病
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-12 19:07
BIOS坏得少
作者: 了望塔    时间: 2016-3-12 19:33
刷BIOS就好了!真神奇呀。
作者: 376446567    时间: 2016-3-12 19:51
还好没有直接干显卡,要不然把显卡搞挂了就亏大了
作者: 397900136    时间: 2016-3-13 16:04
楼主你觉得那0.9寻址了吗
作者: 燃烧/aiq冰川    时间: 2016-3-13 17:12
我是来赚分的,没钱下载了。{:3_57:}
作者: zhanghupeng    时间: 2016-3-16 11:11
这个机器真的BIOS爱坏
作者: 不很矮的冬瓜    时间: 2016-3-16 23:26
谢谢楼主,学习了
作者: 修电脑中    时间: 2016-3-16 23:32
CQ40 AMD的容易坏桥。INTEL 就是显卡坏的多了
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-17 08:23
哈哈,现在机子很多BIOS有问题的
作者: cxghsm    时间: 2016-3-17 08:36
有的机修到最后是 bios的事,那叫一个郁闷。
作者: daifu508    时间: 2016-3-17 08:42
真是人多主意多!一个人有时就会多搞些事出来。
