标题: 显卡时好时坏到底什么毛病啊 [打印本页]
作者: 2932371    时间: 2016-3-11 12:14
标题: 显卡时好时坏到底什么毛病啊
显卡无供电就修供电,花屏就搞桥搞显存。但是时好时坏到底怎么修呢。好的时候一切正常,也会用着用着黑屏(电脑不关机)。坏的时候开机显卡风扇狂转,电脑从集显开机。才显存,gpu供电都没有。隔天试机有亮了。关了再开,又是坏的情况。到底是什么坏了呢。还有谁能普及一下供电芯片的en脚开启电路。现在只知道en脚接两个三级管,然后都是走内线,跑线都跑不了。我想知道gpu供电管理芯片en脚经过两个三极管后接哪去了。谢谢高手帮忙解答。
作者: clonney18    时间: 2016-3-11 16:36
跑线吧。。 或者是EN 还受控于其他的电路
作者: 显卡乐园    时间: 2016-3-11 16:58
把核心电源芯片EN相连的三极管拆掉
作者: 2932371    时间: 2016-3-11 17:28
显卡乐园 发表于 2016-3-11 16:58
把核心电源芯片EN相连的三极管拆掉
是的,这样en脚是会高电平。但是根本原因没修好。
作者: 2932371    时间: 2016-3-11 17:29
线走内层,怎么跑
作者: clonney18    时间: 2016-3-11 17:38
在线内   就不要搞了。。你有实物 都不会搞   我们连显卡都没看见
作者: 2695684113    时间: 2016-3-11 17:39
把核心电源芯片EN相连的三极管拆掉
作者: 2932371    时间: 2016-3-11 17:41
显卡,主板都是一样的呀
作者: 显卡乐园    时间: 2016-3-11 18:04
管子开关问题啊,换管子,这不是问题嘛。管子拆了电压出来这还不是问题啊
作者: 033667351    时间: 2016-3-11 18:09
最基本的連個型號都沒有~真的只能用猜的~至於怎麼做樓上都說了~
作者: 显卡乐园    时间: 2016-3-11 18:11
这个EN的电压是由3.3V通过上拉电阻来的,你把管子拆掉核心电源芯的EN能有电,接着核心显存电压能出来的话,问题就已经解决了,根本就不用上管子了,没用。只是打乱了显卡的上电时序,没其他坏处的。
作者: 凤城    时间: 2016-3-11 23:45
供卡供电没图,不好跑线,买个跑线的小铜刷刷吧,走内层,他总会出来的
作者: 2932371    时间: 2016-3-12 11:25
还有这东西啊,买一个可以哦
作者: 2932371    时间: 2016-3-12 11:28
显卡乐园 发表于 2016-3-11 18:11
这个EN的电压是由3.3V通过上拉电阻来的,你把管子拆掉核心电源芯的EN能有电,接着核心显存电压能出来的话 ...
这样没问题吗,这样使用,会不会让原来导致不出供电的故障恶化吗
作者: 显卡乐园    时间: 2016-3-12 15:20
没任何问题,唯一的结果就是故障解决了。为什么要拆三极管我都说出原因了,难道你自己不会分析下吗。。。。这个三极管坏了,开关出问题了。
12V 3.3V 5V这些都有了,GPU才上电,这个是显卡上电的时序,这里的三极管就是确保时序正确后才让核心电芯使能。
你现在的情况就是,前面的时序都OK,该上核心上电了,但是这个管子有毛病了,工作不正常,那么就会导致电芯无法使能,GPU咋上电呢?你给它拆了,就行了啊。唯独就是拆了后,不管前面的时序了。这个没任何影响的啊。
作者: 2932371    时间: 2016-3-12 17:56
显卡乐园 发表于 2016-3-12 15:20
没任何问题,唯一的结果就是故障解决了。为什么要拆三极管我都说出原因了,难道你自己不会分析下吗。。。 ...
我说的当然不是三级管坏呀,两个三级管都是好的。三级管坏了换个就行了。第二个三级管导通,导致第一个三极管也导通了,使得en脚低电平。我是想知道哪里控制第二个三级管的。我见过有张9800gt显卡的显存供电芯片en脚是由gpu供电芯片控制两个三级管开关来让显存上电的。
但是不知道gpu供电芯片en脚是什么控制三级管来开启。懂我的意思了吗,不是说三级管坏了。
作者: 阿文哥    时间: 2016-3-12 21:33
还有这东西啊,买一个可以哦
作者: 凤城    时间: 2016-3-13 23:42
2932371 发表于 2016-3-12 11:25
还有这东西啊,买一个可以哦
迅维淘宝店有
作者: DP执念    时间: 2016-3-16 16:20
2932371 发表于 2016-3-11 17:41
显卡,主板都是一样的呀
为啥我的显卡不管装啥系统 显卡驱动都打不上去 是咋回事。
作者: gao51888    时间: 2016-3-16 20:00
凤城 发表于 2016-3-13 23:42
迅维淘宝店有
版主,那个刷子怎么用阿?
作者: 2932371    时间: 2016-3-16 20:54
徦卡
找以前的版本
