标题: 奇葩故障。G480不触发求助。。。 [打印本页]
作者: handing1990    时间: 2016-3-10 20:57
快下班了收到台同行拿过来的机器。。说开不了机。。插上电源待机0.012.。。按下开关没反应。。拆机裸板打值正常。。。接上电源。。3V 5V正常。。。刚放下表笔就看到待机从0.012掉到0.004在测3V 5V没了。。。刚开始想是不是电容坏了。。换上电容故障一样。。。下班回家。。。回来后一直琢磨。。到底是哪里问题。。。各位师傅们帮忙分析下,,
作者: 天意wx    时间: 2016-3-10 21:05
按不触发维修 不难的 从待机开始查  祝你好运
作者: 靓维电子    时间: 2016-3-10 21:17
你说的3V5V没了可能是正常的,很多机器现在都是刚插上电源有3V5V  过一会自动消失
作者: handing1990    时间: 2016-3-10 21:25
是先不管3 5V的问题直接查待机条件???
作者: handing1990    时间: 2016-3-10 21:26
是不是说直接查待机条件。。。先不管3 5V???
作者: 天意wx    时间: 2016-3-10 21:40
待机条件包括待机的3V5V  还有其他
作者: -汝若安好、    时间: 2016-3-10 21:47
是不是pwm欠压呀或者反馈 慢慢查 加油
作者: lixuetong    时间: 2016-3-10 21:57
找个图纸等故障出现后,在查待机条件。
作者: 亲稻草人    时间: 2016-3-10 22:11
三五v没有,你看是什么代工的,广达仁宝代工的三五v就有的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-10 22:24
看下开启信号是从哪来的  综合图纸分析一下   3 5V    是不是应该一直存在的
作者: 靓维电子    时间: 2016-3-10 22:37
是的,有的笔记本通过桥来触发,
作者: chenhao1979    时间: 2016-3-15 15:03
我这有一台和你一样问题,没解决呢
作者: wuyukb    时间: 2016-3-15 15:09
按没待机修三。。。
作者: 头发乱了!    时间: 2016-3-23 15:43
{:4_113:}
