标题: 今天遇到一个三星R428 [打印本页]
作者: 2695684113    时间: 2016-3-10 19:12
标题: 今天遇到一个三星R428
不开机,我知道是南桥后面的电容短路了,我打发客户走了,,客户走了以后我拆开后盖,拿掉硬盘,吧南桥下面的塑料纸死开,测有短路,用镊子敲下,,开机可以了,装上硬盘,亮了,快进系统断电,卧槽,难道还让我拆机吗??,试了两次还是断电,拆机吧,,,拆主板,主板拿下来以后CPU大电容,哎,肯定是这个问题,换吧,换好以后装上硬盘OK 了。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-3-10 19:28
这台机器也修过 待机偏高 或不定时断电的
作者: zskenge    时间: 2016-3-10 23:38
又是3星的通病
作者: chc4inlove    时间: 2016-3-11 01:22
给你点赞。。NEC大电容快出来
作者: 爱芷澜    时间: 2016-3-11 11:34
高手,上个图会更好
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-11 16:00
建议上个图。让我们新手了解通病的位置
