r428不跑码,开机电流偏高
呆呆菜鸟
2016-3-10 18:56
r428不跑码,开机电流偏高
如题,接手一个r428的不跑码的机子,接手的时候硬盘的电容,南桥,nec大电容、时钟网卡io全遭毒手。测量各大电感,电压阻值均无异常,pcirst出了。开机电流1.3A,cpu供电管子发烫,已经换了管子,大电容,供电芯片,南桥,全没效果,cpu电路查了一遍也没发现,求大神给个思路。 (好板开机电流会在0.6~0.7跳变,这个板开机直接就1.3,拆了cpu电流0.3A,cpu换了n个了。)
q2271806561
2016-3-10 20:13
这个板子便宜。买一个吧。花太多时间修没价值了
sxnop
2016-3-10 20:49
这种情况一看就是缺电压啊...
热插拔内存
2016-3-10 21:10
看看cpu电压是多少 是否过高 是否掉电
靓维电子
2016-3-10 21:14
果断换主板吧楼主
mycoder
2016-3-23 12:21
电压都正常了?主板的供电都正常,就先刷下BIOS吧,然后,再就是打下LPCFRAME#的波形看下。
linbin
2016-4-10 21:59
呵呵这个板子一看就想干大电容
