三星R458暗屏维修
无尽的路
2016-3-10 18:50
三星R458暗屏维修
接上可调后,触发笔记本暗屏,发现摇一下屏幕。又正常了。不稳定,摇屏幕时好时坏。 我觉得可能屏线哪里都刮到了。
拆开屏,发现高压板有如下四个点:
VIN
PWM
VEN
GND
经检测,VEN开启为0V没有,然后用镊子短接PWM和VEN,屏幕立马显示。
发现屏线VEN已经不通,已经确定是屏线不良。
并且不是明显的断线,而是时好时好。
所以为了省事,我直接将PWM 和VEN之间焊个0欧电阻。
装好机后,开机和关机,会有一瞬间白屏。这我知道是开启不受控导致,以前也干过这事。
进系统使用是正常的。
但让我没想到的时候,这时候又暗屏了。难道不是高压板灯管的问题?
这不可能的。因为暗屏你给他个光他就能正常使用。
我想了一下,这次暗屏是因为我没有外接电源,用的电池。
是不是跟这个相关。
所以我用可调,则正常。
单独用电池就暗屏了。
拆机吧,我发现用电池VEN变成0.8V,用可调是3.3V。
断开PWM和VEN。测PWM是0.8V。
我明白了,单独用电池的时候,为了省电,调低屏幕亮度,所以PWMADJ就变成0.8v了。
但是是奇怪的是我以前也是这样接的,就没碰到过这事。
(后来修好后想,可能别的机子正好主人把电池模式亮度也调的很高)
偷个懒都不行,我直接从主板飞VEN到高压板吧,如下:黄色那根线是飞的:
(55.49 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2016-3-10 18:49 上传
这次测试,电池,可调都正常使用了,并且也不会一瞬间白屏了。
daofen2008
2016-3-10 19:32
一个暗屏搞得这么烦人 也真怕了
NINGTUNYUN
2016-3-10 19:41
楼主辛苦了,学习了
LIJUN911025
2016-3-10 20:08
我遇到这种问题直接一坨锡了,难得拆机了
