标题: 苹果5S手机不开机流程,以及电流判定法。手工整理不看后悔 [打印本页]
作者: 滔滔电脑    时间: 2016-3-10 17:58
苹果5S手机上电整理。苹果5的帖子
http://www.chinafix.com/thread-942505-1-1.html
5S和5稍微不同,这次主要整理出5S的测试点,与信号名称,
方便查阅,但分析方法与5差不多。
其他型号异曲同工,只不过换了测试点而已
电流判定法已经在最后写出,红色标记为测试以及重点
觉得有收获的朋友就加点分吧,看到苹果5的开机流程这么多朋友加分,感觉付出有了收获,所以就辛苦一下吧5S的开机流程也整理出来
如果加分够多,我会陆续把苹果6和6P 6S 6SP的都整理出来
一  上电池,PP_BATT_VCC  电池供电3.8V  同苹果5信号也一样。
电池供电电压测试点TP12
二   电池直接给电源芯片(PMU)供电,PMU内部产生2组待机电压。
PP_VCC_MAIN 俗称主供电,电压同电池电压。这个电压是电池电压经过Q4产生的,但需要PMU开启场馆,但是场馆自身体二极管会导通所以没开机就会有电压。
PP1V8_ALWAYS 俗称待机电压名称和5有点点区别,主要给开关按键, HOME按键,提供上拉,以及给U3同相器提供供电。
PP_VCC_MAIN主供电测试点C250和C325在,电池电压3.8V 没电压查Q4换PMU
PP1V8_ALWAYS可以测试  J2开机座的第7脚,
,如果没1.8V就查 FL3和上拉电阻R22,都没电压换PMU
三  按下开关,开机信号BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_L  产生低电平有效信号,通过U25
同相器传给PMU和CPU(开机时候起到待机和等待关机命
令,按开关电源会发出PMU_TO_AP_IRQ_L一同参与关机和待机指令)
如果第二步的2个电压都出来了,开机后PMU没后续电压输出,则更
换U25同相器和PMU。
四  电源收到开机信号,会输出各组供电。
PP3V0_SDRAM
pp3v0_nand
PP1V8          .
PP1V2_SDRAM     .
PP1V8_SDRAM     .
PP1V0_SRAM     .
PP1V0_SOC      .
PP1V1_CPU      .
PP1V1_GPU      .
PP1V2/PP1V0    .
              这几组电压与5代名词有点不同,但是都是按开关后才会出来,
五 CPU的24M主时钟起震,测试电压0.9V ,(如果时钟不起震,此时
电流会在20MA左右)
如果电流在20MA以下,检测电池测试点,PMU的2个待机电压,电
源收到开机信号后发出的几组供电的电感(打值,以及
测电压)以及CPU主时钟晶振和
周边。
六  PMU延时发出复位信号 RESET_1V8_L   低电平有效。
这个信号直接通向CPU ,测试点TP8000,上拉电阻R67,上拉电压PP1V8
七  CPU收到复位信号,通过片选,读取硬盘开机资料,进行自检
CPU收到复位信号后,如果有故障此时电流应该在40MA左右,先排除
晶振0.9V。
然后刷机判定故障范围,不能联机USB管理,
能联机报错4005是CPU,4014是暂存。
读取硬盘资料过程电流应该在80MA~200MA之间,
如果电流在这个范围卡住,可以刷机测试,如果联机则硬盘故障较大,
如果不联机更换USB管理芯片。(进水机则测试各组电压对地值)
另外,如果触发后直接定电流 多数硬盘,如果触发后跳变定电流则
有可能是外设(例如,摄像头,指南针,触摸等等)
八   CPU发出维持信号进入PMU,信号名称AP_TO_PMU_KEEPACT
PMU收到这个维持信号,会持续供电,此时手机屏幕应该亮了,并且
电流会在200MA以上。
作者: qsmy100    时间: 2016-3-10 20:28
楼主 我没分了 以后给你加
作者: ruohlovep    时间: 2016-3-10 23:14
不错呀。,顶起来
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-3-11 08:05
正好可以用上,谢谢楼主,辛苦了
作者: 15108092366    时间: 2016-3-11 08:39
这个好,要学习,要收藏
作者: dasad    时间: 2016-3-11 10:20
好东西 支持
作者: 联科维修    时间: 2016-3-11 10:36
请教楼主5S屏幕会有时乱点,是什么原因
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-3-11 11:06
不错,好东西,保存了
作者: yblnm    时间: 2016-3-20 17:51
好贴怎能没有我的加分呢
作者: zhoumw    时间: 2016-3-20 19:22
这贴太给力了吧
作者: 486258    时间: 2016-3-22 17:51
帖子确实不错,顶
起来
作者: liu19920719    时间: 2016-3-22 19:20
PP1V1_GPU,应该不是PMU收到开机信号就产生的吧
作者: 562549022    时间: 2016-3-22 20:24
已加分,收藏,希望楼主继续发6,6S的
作者: q1712826941    时间: 2016-3-22 20:27
不错  谢谢楼主/..........
作者: wuyunxing888    时间: 2016-3-22 20:46
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 刘永林    时间: 2016-3-23 08:52
恩,学习中,,苹果现在太多了,呵呵
作者: 终极维修员    时间: 2016-3-23 11:50
楼主高人一枚
作者: a604557464    时间: 2016-3-23 21:36
怪复杂....
作者: 小董维修培训    时间: 2016-3-23 22:20
不错  楼主   以后多发些这种 帖子 让小白们学学
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-3-26 10:13
这个就是上电时序吧!
作者: 诚实-维修    时间: 2016-3-26 10:22
学习了。
作者: 最小化    时间: 2016-3-26 11:35
谢谢楼主分享!
作者: 龙潭中通    时间: 2016-3-29 15:54
是啊~~刚开机的时候我量PP1V1_GPU 没出来的啊
作者: 手工作业    时间: 2016-3-29 23:46
谢谢  正在学习当中会修
作者: 2901725933    时间: 2016-3-30 16:44
收藏了
作者: liu19920719    时间: 2016-4-2 10:21
CPU读取硬盘程序正常后,PMU会发出PP1V1_GPU
作者: kill8716    时间: 2016-4-5 23:19
好东西啊,顶起来!!~~
作者: tsbde    时间: 2016-4-9 11:51
嗯,楼主你真细心
作者: matisse    时间: 2016-4-9 17:31
大神都是从小白一点一点学起来··非常感谢
作者: lml556556556    时间: 2016-4-9 21:57
和笔记本的类似从电池口到开机的整个流程
作者: appleart    时间: 2016-4-30 10:58
测电流还是不错的 方法
作者: 星殒    时间: 2016-4-30 12:43
感谢楼主的分享
作者: liu浩    时间: 2016-5-1 10:29
学习了每天进步一点点就好
作者: hhhhhhx    时间: 2016-5-1 11:14
前来学习学习啊~
作者: hongsir    时间: 2016-5-1 14:56
正好可以用上,谢谢楼主,辛苦了
作者: 方舟数码科技    时间: 2016-5-2 17:57
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢
作者: qijiangyi0216    时间: 2016-5-2 18:25
有用,谢谢楼主
作者: zhuzihan    时间: 2016-5-3 13:00
学习了一点
作者: 佐佐牧    时间: 2016-5-3 19:05
虎躯一震,三分走人
作者: qijiangyi0216    时间: 2016-5-4 09:11
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 一卒    时间: 2016-5-4 09:16
谢谢
作者: 远望维修佬    时间: 2016-5-4 20:47
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 风云在天    时间: 2016-5-14 21:37
看了,就是有点看不懂,测试点有点多,一下看不过来
作者: liqiang19831205    时间: 2016-5-17 15:14
谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
作者: liqiang19831205    时间: 2016-5-17 15:17
谢谢楼主分享
作者: jsxzcy123    时间: 2016-5-18 10:31
好详细啊。楼主总是介于牛A与牛C之间。赞一个
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-18 10:36
这贴太给力了吧
恩,学习中,,苹果现在太多了,呵呵
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-18 10:39
已加分,收藏,希望楼主继续发6,6S的
作者: 594yhy    时间: 2016-5-26 17:26
学习了,跟I5相差不远
作者: disc5202002    时间: 2016-5-26 17:35
写的很详细,感谢了,
作者: 煌顶通讯    时间: 2016-5-31 12:19
谢谢分享!看是否实用
作者: 欧文99999    时间: 2016-6-12 05:00
好贴顶一下
作者: wangzhenwei1234    时间: 2016-6-12 09:53
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 92021788    时间: 2016-6-12 23:48
支持呀 这样好的帖子不能忘记的 一定要顶起来 再次感谢楼主!!!!!!
作者: 343873163    时间: 2016-6-14 09:09
好贴要顶,谢楼主分享!!
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-6-14 23:32
作者: ★奇技★    时间: 2016-6-17 00:00
学的太好了,这就是苹果上电时序
作者: lixuangang    时间: 2016-6-17 00:06
谢谢分享。。。。
作者: 展大侠    时间: 2016-6-18 07:26
这贴太给力了吧
作者: 融化的雪糕    时间: 2016-6-19 15:44
学习了,谢谢老师
作者: hzztxy001    时间: 2016-6-21 08:22
好全面,太实用了
作者: 啄木鸟电脑维修    时间: 2016-6-22 00:01
感谢楼主细心讲解
作者: baypm87835290    时间: 2016-6-23 13:01
手上有一部 5S   可以倒腾下了
作者: 诚实-维修    时间: 2016-6-24 11:39
学习了。不错。
作者: xuanse    时间: 2016-6-25 12:49
这贴太给力了吧
作者: 谢神舟    时间: 2016-6-28 23:18
学习了,谢谢分享
作者: ycfxrzs    时间: 2016-6-29 12:07
谢谢楼主,这些和远程视频差不多,不过还是要感谢楼主整理出来
作者: czk1128    时间: 2016-6-29 15:47
PP1V1_GPU 电压我用正常的机器就没有测到过电压.我不知道你们是怎么测到的?
作者: uc3132    时间: 2016-6-30 15:32
这种好帖必须加分
作者: uc3132    时间: 2016-6-30 15:33
晕 超过时间了加不了
作者: gonglunxun    时间: 2016-7-1 11:57
当学习资料  不错的
作者: renhui7805    时间: 2016-7-5 12:51
值得收藏的经验贴。
作者: redfish133    时间: 2016-7-5 15:23
好东西收藏了
作者: 程守红    时间: 2016-7-6 12:21
思路对新手来说还可以
作者: 学修主板    时间: 2016-7-6 17:05
好东西,谢谢.......
作者: 学修主板    时间: 2016-7-6 17:18
好东西,谢谢.......
作者: zhangchen0512    时间: 2016-7-6 18:37
满满的经验,值得学习
作者: yb932    时间: 2016-7-6 23:19
楼主辛苦了
作者: 狙击手8899    时间: 2016-7-7 09:37
这个必须顶一下,,分析的很透彻
作者: 淮安张浩    时间: 2016-7-8 14:05
好资料 感谢楼主
作者: liqiang19831205    时间: 2016-7-9 14:40
谢谢楼主分享
作者: 方峥    时间: 2016-7-12 22:27
苹果5s的测试点和这个差不多吗?
作者: diabloii    时间: 2016-7-13 10:45
不錯 不錯 來研究一下
作者: 赚钱吧    时间: 2016-7-13 12:07
谢谢了,刚好需要
作者: lanji    时间: 2016-7-13 12:08
好东西,开机程序很清楚
好东西,开机程序很清楚
开机程序写得很清楚
作者: 冻柠乐    时间: 2016-7-16 23:18
对于不懂的,还真是经验啊
作者: 花落丶陌离TLE    时间: 2016-7-17 10:39
  楼主你 怀孕了吧 都看出来了
作者: dyjdyj    时间: 2016-7-20 11:58
谢谢楼主的分享。学习了
作者: 15071354008123    时间: 2016-7-20 19:54
不错 感谢分享
作者: kukulan87    时间: 2016-7-25 18:12
学习下,看看看那 看
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2016-7-29 12:42
小白来学习了,感觉做这行太烧脑了,谢谢大神分享
作者: disc5202002    时间: 2016-7-29 13:22
我是新手,怎么加分啊
作者: kfwsxj    时间: 2016-7-29 19:52
谢谢楼主分享
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2016-7-30 12:46
正好可以用上
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-31 11:23
总结的非常好,感谢
作者: reborn007    时间: 2016-7-31 19:55
谢谢楼主分享!
