标题: hp 4416s 更换北桥后还是不跑马 [打印本页]
作者: 走在街上    时间: 2016-3-10 17:35
北桥 型号是 215-0674034   复位 还是跳  时钟 芯片工作正常    所有电感电压正常 电流在1.2a左右
求 维修思路
补充内容 (2016-3-19 14:57):
答案 就在下面 我写在楼下了
作者: 走在街上    时间: 2016-3-12 17:00
修好了   有个电感坏了
作者: 燃烧/aiq冰川    时间: 2016-3-12 17:25
修好了没有?
作者: 永远太永远    时间: 2016-3-12 17:35
我就是来曾经验的!
作者: 走在街上    时间: 2016-3-12 18:07
哦    你使劲蹭啊
作者: 634094028    时间: 2016-3-12 18:15
我的 南桥短路  不想修了
作者: asd372625812    时间: 2016-3-12 18:31
不跑码问题多啊,一样样排查,楼主修好了告诉下经验
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-12 19:59
走在街上 发表于 2016-3-12 17:00
修好了   有个电感坏了
哪个电感坏了,他的作用是什么?给哪里供电的?写个经验帖子出来呗,把维修的思路电路的分析都讲解下,记得发链接给我,我帮你加分
作者: 走在街上    时间: 2016-3-13 09:33
就是给北桥供电的+v1.8s    经过电感三个电感 L1005坏
   对应实物图
作者: 走在街上    时间: 2016-3-13 09:36
   对应实物图
具体作用我也不会   我把相关的资料提供上去大家懂得的 把理论讲解下 谢谢
作者: 选择性,失常    时间: 2016-3-13 09:39
电感坏的真是少见
作者: windlovetao    时间: 2016-3-13 09:41
电感坏的真少
作者: 一切那么简单    时间: 2016-3-13 09:47
少见啊,电感故障的
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-13 09:50
北桥确定是好的,bios cpu
作者: asd372625812    时间: 2016-3-13 10:08
电感坏的太少了,也学了一招
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-3-13 10:26
那就是缺电压了。。。
作者: hnhanhui    时间: 2016-3-13 10:32
我也又一台 修好了说下 分享下经验咯
作者: zeimao    时间: 2016-3-13 10:39
换桥之前我的都要把那些电感 保险  打一下 有时候有意外惊喜
作者: yinzongjie    时间: 2016-3-13 10:44
我有个4416s板子150抛掉 不包邮 有没有要的
作者: 胜哥    时间: 2016-3-13 10:45
这个机器重来没有见过那个电感坏了,你这个描述的太飘逸了,完全看不懂呀
作者: cn1990    时间: 2016-3-13 11:08
修好了   有个电感坏了
是不是北桥周边的电感啊?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-13 11:18
北桥缺电压....
作者: 110081    时间: 2016-3-13 14:29
这种机器都是便宜修,不保修,烫手的机器,怎么修都会返修
作者: 397900136    时间: 2016-3-13 16:08
我也是个菜鸟,我的套路是不跑马 刷了BOIS之后就是差芯片组的各个电感
作者: 走在街上    时间: 2016-3-14 08:47
不错的 维修思路
作者: 12131053    时间: 2016-3-14 09:37
电感式怎么坏的?
作者: lvjingang    时间: 2016-3-14 09:39
是不是北桥缺条件啊 ,那个复位跳?平台复位还是北桥的复位?
作者: 走在街上    时间: 2016-3-15 00:33
平台复位
作者: 请教大神    时间: 2016-3-15 14:13
北桥有没有做好啊
作者: 走在街上    时间: 2016-3-16 09:16
请教大神 发表于 2016-3-15 14:13
北桥有没有做好啊
做好了 对地阻止20左右
作者: q3611323    时间: 2016-3-16 11:03
少供电 会不跑码  但是你是盲测的吗
作者: 走在街上    时间: 2016-3-17 12:09
q3611323 发表于 2016-3-16 11:03
少供电 会不跑码  但是你是盲测的吗
是的                   运气吧  坚持下就回有结果
作者: 走在街上    时间: 2016-3-17 12:11
12131053 发表于 2016-3-14 09:37
电感式怎么坏的?
那个坏的电感在正好在北桥的反面  可能加过温之后  上电坑不住 挂了 猜测啊
作者: 启蒙扬天    时间: 2016-3-18 17:47
哪个电感坏了
作者: huang8425351    时间: 2016-4-16 22:27
电感坏的还真的很少见啊。。
作者: 李素波    时间: 2016-4-16 22:33
是不是焊的时候移动了
作者: 无聊林    时间: 2016-4-16 22:57
估计是你烤坏的吧。。。 要不然电感这东西比 电容 电阻 二极管 稳当多了。。
作者: llxxx    时间: 2016-4-17 01:55
记得有次修到宏基e1 471g桥那边电感一端有电压一端没电压  修了这么久就遇到一次
作者: jiangzupin    时间: 2016-4-26 14:12
1.2  的 一般的情况 是 北桥问题的多
