查看: 1870|回复: 9
[主板维修]
M2N68-AM PLUS 3.01(有时能亮)卡C5,加焊小八脚s11故障解决
发表于 2016-3-10 16:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看好几个贴是说换这小八脚,但这板有时候能亮,就加焊了下,没想到就好了,试到晚上都没问题.心里笑哈哈
发表于 2016-3-10 23:31:40 | 只看该作者 �
ASUS G41内存供电偏低拆掉不装都可以
发表于 2016-3-10 23:33:50 | 只看该作者 �
弱弱的提个醒:   那玩意换掉好些     没见过它虚焊的
发表于 2016-3-11 08:03:46 | 只看该作者 �
这个还是换掉的好些的
发表于 2016-3-11 08:17:33 | 只看该作者 �
可以直接去掉
发表于 2016-3-11 08:56:47 | 只看该作者 �
是不良了,加热又能用了,那个不会虚焊的。
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
发表于 2016-3-11 17:04:05 | 只看该作者 �
要么换要么去掉,假焊的情况很少
发表于 2016-3-12 00:07:31 | 只看该作者 �
没有的情况下,可以拆掉的
发表于 2016-3-12 00:47:56 | 只看该作者 �
UP6262技嘉板上也坏得多
发表于 2016-3-12 21:57:35 | 只看该作者 �
这个芯片我一般都是直接拆掉不用的 没有影响的
