查看: 2488|回复: 12
[显卡维修]
X550上不了刷新频率
发表于 2009-2-24 21:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的七彩虹X550黄金版256M,开始花屏(小花),经维修换显存解决。上机测试,刷新上不了85HZ屏幕很闪,不管刷多少都只有60HZ。高手帮忙下,不胜感激呀。
发表于 2009-2-24 21:56:12 | 只看该作者 �
图来了
发表于 2009-2-24 23:17:31 | 只看该作者 �
测试3D没有问题,03才3000多,是不是不正常啊,256M,128BIT的
发表于 2009-2-26 02:48:54 | 只看该作者 �
3000多很正常的,而且看你什么U了
发表于 2009-2-26 08:58:27 | 只看该作者 �
用论坛的软件测试下啊 看看有没有什么新发现
发表于 2009-2-26 09:20:19 | 只看该作者 �
弄不好就接液晶吧,只要60HZ就行了
发表于 2009-2-26 16:15:14 | 只看该作者 �
你用一样的显存换的么?我认为要同一通道两颗显存一起换,不然问题多多(本人试过,问题层出不穷)。。
发表于 2009-2-26 17:59:19 | 只看该作者 �
这个可能跟主芯片也有关系,还有BIOS
发表于 2009-2-27 21:44:01 | 只看该作者 �
没碰到过,同意楼上观点
发表于 2009-3-1 12:15:20 | 只看该作者 �
和TTL电路有关。。
发表于 2009-3-1 21:10:27 | 只看该作者 �
这是个正常的现像
因为ATI的卡属性没调好
发表于 2009-3-9 20:23:36 | 只看该作者 �
10# 新诚达
我不知道TTL电路,在百度找就是个DVI头子,TTL有办法修吗,主要在显卡那一块呢?
发表于 2009-3-12 22:19:08 | 只看该作者 �
5# 胡春鑫
没有用全部是PASS,好的
