标题: 联想G360掉电 [打印本页]
作者: chang1995814    时间: 2016-3-10 15:32
标题: 联想G360掉电
接到一台联想G360的机器,说是在家里放了几天,就不开机了,现在上电有时候能上到0.30,有时候上到0.19,然后就掉电了,主板没有进水,没有维修过的痕迹。既然是上电掉电,就查转换电压,电压瞬间有,但是不是很稳定,查EC,南桥条件都正常,BIOS刷过了,还是不行,主板上没有短路,求大师们帮帮忙,给点思路啊
作者: 学主板维修中    时间: 2016-3-10 15:35
应该是转换电压不够。建议用示波器看看转换出来的电压
作者: 冬至的那天    时间: 2016-3-10 15:41
电压都出来了吗,看哪个电压缺了。把CPU芯片的开启信号VR-ON断开可掉电啊。
作者: chang1995814    时间: 2016-3-10 15:41
没有示波器啊
作者: chang1995814    时间: 2016-3-10 15:47
断开还是掉
作者: 冬至的那天    时间: 2016-3-10 17:12
那就是缺电压,你找到HPWG信号。看哪个信号没有出来,或者一个个量供电芯片的PGOOD脚。看哪个没有发出来
作者: 学主板维修中    时间: 2016-3-11 11:34
chang1995814 发表于 2016-3-10 15:41
没有示波器啊
示波器可以看到你的电压是否出来正常,。这个用万用表是测试部出来的
作者: 死猫    时间: 2016-3-11 11:35
查CPU的工作条件
作者: 梦想电脑老板    时间: 2016-3-11 11:35
我正在找这个问题的答案,现在有了
作者: chang1995814    时间: 2016-3-11 13:30
梦想电脑老板 发表于 2016-3-11 11:35
我正在找这个问题的答案,现在有了
啥答案?
