ZXCVWtest
标题: onda H61 [打印本页]
作者: 电脑维66    时间: 2016-3-10 14:54
标题: onda H61
onda H61 不上CPU有 CPU有电  上了CPU触发3秒断电  CPU是好的 大神们什么问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-10 15:03
3秒掉电 测全板的电压  看看有没有 然后刷个bios 新款机器bios也爱坏
作者: 电脑维66    时间: 2016-3-10 15:11
不上U 内存的  桥的   总线的  CPU的都有了  上CPU就掉电了
作者: love052001    时间: 2016-3-10 15:34
cpu是好的吗?  有碰到CPU坏的也有这个情况,  还有些主板挑cpu     16系列的点不了
作者: scq330    时间: 2016-3-10 15:37
集显没供电,昨天遇到一个,主板不会修,加了个显卡解决了...
作者: 123a123a123    时间: 2016-3-10 15:55
查查cpu供电芯片发出pg正常不?
作者: 电脑维66    时间: 2016-3-10 16:01
好的 测试过了
作者: 电脑维66    时间: 2016-3-10 16:02
不会吧  试试好了
123a123a123 发表于 2016-3-10 15:55
查查cpu供电芯片发出pg正常不?
没这个图纸
作者: MSI    时间: 2016-3-10 16:07
这个板子不怎么好修 。按顺序来吧
作者: xt4eyq    时间: 2016-3-10 16:15
新板子不过内存,不跑码都会掉电重启
作者: 凤城    时间: 2016-3-12 12:27
你这个板子应该是装U不出CPU电压,不装出说明芯片是好的,就不用考虑换芯片了,查下CPU供电的产生条件吧。
作者: 凤城    时间: 2016-3-12 12:28
他这个板集显供电应该是在CPU供电后出的。
作者: scq330    时间: 2016-3-12 12:43
前些天遇到一样的板,用的g530,很长时间没用的机器,坏了没修,然后送来,电源及硬盘是坏的,报价后换之.装系统过程重启,就是他这样的,几秒后自动重启...也不报警,清cmos什么的没用,因为吃过集显的亏,直接上诊断卡,跑到60好像是就重启了,加了个显卡,过了...拨了显卡一测试,集显的供电不出来,让客户换板或者加显卡,我说加了显卡速度会快,玩游戏会好,加显卡装好系统收工...
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-12 19:50
拔掉4口看下会不会掉电
强制上电看下那个原件发烫
这样机子几乎是网卡或者控制芯片
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-12 19:52
刚没看到你回复谁飞版主
你换个CPU还会的话 看看CPU针脚
还有CPU供电芯片
作者: 了望塔    时间: 2016-3-12 20:02
刷过BIOS吗?检修用ATX电源正常吗?主板有漏电或供电不足。
作者: 小矮人0    时间: 2016-3-12 20:50
测全板供电,不行再刷个BIOS资料
五大供电和六小供电
作者: 小矮人0    时间: 2016-3-12 20:51
五大供电和六小供电
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-12 22:49
这种主板估计又是RT8859外围电路不稳定照成的。。
作者: 凤城    时间: 2016-3-14 22:15
scq330 发表于 2016-3-12 12:43
前些天遇到一样的板,用的g530,很长时间没用的机器,坏了没修,然后送来,电源及硬盘是坏的,报价后换之.装系 ...
呵呵,确实是这样,换东西比修轻松还赚得多
作者: scq330    时间: 2016-3-15 09:51
关键是我不会修....上次修个asus的h61把cpu的集显烧了,现在都有心理阴影了...
作者: 凤城    时间: 2016-3-15 23:09
你是测量的时候戳短路了吧?
作者: scq330    时间: 2016-3-16 09:31
凤城 发表于 2016-3-15 23:09
你是测量的时候戳短路了吧?
不是,我也不知道怎么的就烧了...asus的...我这乡下,没有相应的管理芯片换.管子什么的都换过了...
作者: 凤城    时间: 2016-3-17 08:22
管子坏在板上一般是可以测量出来的。
