标题: lenovo昭阳E40-30 LA-B102P进水 配图 [打印本页]
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-10 13:37
本帖不具有任何技术含量,图纸区没有配图,就当是发图片了。
型号:lenovo 昭阳E40-30
板号:LA-B102P Rev:1.0
故障:进水不触发
过程:拆机确实好几处水渍,处理完,上电0.27(当时没接屏)。以为电没上完,大概量了基础电压都有下个图看看,看着图纸量了所有电压都正常。fk,接屏看看竟然亮了。
总结:此机整个板子就一个CPU(桥),功耗低。低所以整机电流也低。低倒连散热风扇都没有。还有个特点,有四个待机电压+1.0VALW、+1.8VALW、+3VALW、+5VALW.BIOS供电都是1.8v。
没有铜管
没有风扇
四个待机
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-10 13:57
集成度真高啊,这种玩意感觉跟平板电脑的功能差不多!震惊
作者: zh19920520x    时间: 2016-3-10 14:01
尼玛就一个大芯片,还不搞散热铜管,板子看上去还那么薄
作者: sssyfh    时间: 2016-3-10 14:03
这烂机器。。太慢了。。旁边有同行买来自己用  太恼火了 必须把内存加大然后换固态 速度才能快一点。。。
作者: 讯小    时间: 2016-3-10 14:03
学习了,楼主高手
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-3-10 14:17
真板子真是薄啊
作者: wang173123    时间: 2016-3-10 14:35
现在本 很坑
作者: zssdxx    时间: 2016-3-10 14:38
路过看看算了
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-10 14:40
越做越烂,现在市场上就是价格导向,越便宜。。。。。。。
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-10 14:41
开机后整机电流才0.3,正好都可以省下
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-10 14:41
好NB的机器
作者: 易修维捷    时间: 2016-3-10 14:53
机器1.8V供电?
作者: 505281953    时间: 2016-3-10 15:04
学习。。。。。
作者: -汝若安好、    时间: 2016-3-10 15:10
现在全整为一芯了 集成化程度越来越高了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-10 16:42
可能以后做的更小的板,更集成度搞的,电压少的。就是性能一般化了
作者: dyjdyj    时间: 2016-3-10 16:57
这个现象我碰到过,看到波跑完了。才上屏
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-10 19:14
上固态都有点浪费,用在别的机子上性能更优
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-10 19:16
易修维捷 发表于 2016-3-10 14:53
机器1.8V供电?
BIOS就是用的1.8V供电
作者: xuxiaogang    时间: 2016-3-10 20:16
现在新机都是全集成的,开机电流很小都可以亮机
作者: 昨夜起风    时间: 2016-3-10 20:28
这个板子就是没有风扇的,
作者: Li丶sh    时间: 2016-3-19 11:21
进水真要好好处理,后遗症多多
作者: 池深    时间: 2016-4-10 12:28
DDDDDDDDDD
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-4-20 18:09
楼主,求 图纸!!!!
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-21 00:05
你说名字难不难 发表于 2016-4-20 18:09
楼主,求 图纸!!!!
lenovo 昭阳E40-30 ZIWB0 ZIWB1 ZIWE0 UMA LA-B102P R10 0210 R0.2 0218.pdf (1.85 MB, 下载次数: 12)
