松下投影机镀膜偏振片——清尘中的地雷
Iemky
2016-3-10 13:30
松下投影机镀膜偏振片——清尘中的地雷
松下投影机镀膜偏振片——清尘中的地雷
最近收到客户的一台松下投影机,要进行淸灰处理,也许大家会说,一个淸灰也要送到维修店嘛?是的!日常的淸灰处理当然不会,但是它里面有个地雷——镀膜偏振片,清理时必须非常小心,否则后果很严重哟。那么松下投影机镀膜偏振片怎么清理呢?下面小编给大家分享一下松下投影机中镀膜偏振片清理灰尘的方法。
(23.76 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
松下投影机 图1
2016-3-10 13:29 上传
松下投影机
松下投影机镀膜偏振片淸灰方法/步骤:
1、松下投影机镀膜偏振片通常是在蓝色液晶板前面,有的偏振片在液晶总成里面,看不到。这种镀膜非常容易分辨,在一定角度是银色的,在拆偏振片的时候一定记住不要用手直接抓偏振片,可用镊子或手捏住固定偏振片的架子取出。
2、拆出后通过观察是镀膜的,要小心的把它放到不被磕碰的地方。
如果不太脏的话,用气枪吹吹即可,如果真的需要清理。千万不要用布一类的东西来擦,包括手指。
3、松下投影机镀膜偏振片清理的方法只有一个——超声波。
1.首先用清水把偏振片用水冲一下,然后把它放到有纯净水的超声波中,泡一下,然后开始加热,温度不要超过30度。
2.然后开机超,通常情况下超的时间在1分钟左右,最好不要超过2分钟。如果偏振片太脏可以加点洗洁精。
3.超好后,取出甩干净上面的水珠,必需保证一点水珠保证也没有,否则干了会留下色斑的。如果还有水珠可用风枪吧水珠吹净。
4.水珠弄没后,可以让它慢慢晾干,如果感觉时间太长的话,可用吹头发的热风枪吹干。
5.把清干净的偏振片安装好即可。这个过程一定注意不要用手碰到偏振片。
以上是在松下投影机淸灰维护中镀膜偏振片的清理方法,日立、epson等好多液晶投影机中也多有这种偏振片,这种方法也适用。希望本文的分享能对大家有所帮助。
dzy84
2016-4-5 17:43
给个图片看看嘛。。对我这样的新手看了都不知道实物是怎样的。
