电源上有个大的二极管SB34
张新人
2009-2-24 20:53
电源上有个大的二极管SB34
1.电源上有个大的二极管SB34 我用数字万用表二极管档量正向压降是0.124 反向0.6**正常吗?
2.我用万用表r*1K档测bu3150 正面由左向右依次是1(G),2(d),3(s)脚 .红表针接1 黑表接
2,3都是无穷大 黑表针接1 红表接2,3都是5K左右 2,3脚 正反测都是无穷大 请问这个管
子是好的还是坏的 谢谢
爱问
2009-2-24 21:05
建议你好好学下基础的东西。这个在初中电学(现在也许是高中课程上了)部分就有了。
花都天使
2009-2-25 01:18
问的是二极管,写的是场管,都不清楚要问什么管了.
张新人
2009-2-25 13:07
管它什么管子 就是SB34 我用数字万用表二极管档量正向压降是0.124 反向0.6**正常吗?
成成皮皮
2009-2-25 14:30
数字万用表二极管档,不报警就应该是正常的吧。
花都天使
2009-2-25 22:16
说详细点吧,用数字万用表的二极管档正向接会报警,反向接不响,那就应该是好的。反之如果正、反接都响就是烧短路了,那正、反都不响就是击穿了。
心力交瘁
2009-2-26 01:04
也不一定的,大功率的二极管就不响,会显示一定的电阻值,不过反向一定是无穷大
维修公司
2009-2-26 15:45
那个二极管,如果不是在线测量的话,你报的数值可能就不正常了
君鑫
2009-2-27 14:37
那个二极管是坏的
程放天
2009-2-27 15:12
还是拆下来量吧!在线不一定准确!
