标题: ATX的PG信号的作用! [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2016-3-10 10:52
标题: ATX的PG信号的作用!
PG信号在主板的好多地方都有,而AT电源的PG信号当初设计的时候,是为了保护脆弱的硬盘的盘片不被磁头伤害,即,它在主供电各组电压稳定50MS后才送出的延迟电压。后来硬盘技术的发展,已经不需要用电源来保护了。后来ATX的PG信号被用做复位信号的源头,它被送到门电路被初步加工,再送到南桥精加工,送到各个设备,而CPU的复位信号是再经过北桥加工的。 但也有一些厂家,不使用ATX的PG,而是利用自己的专用开机复位芯片,来达到延时50毫秒的目的。 这个延时的目的,主要是让各芯片的供电正常,尤其是时钟信号正常后,才发出,到达清零的结果。 如果在PG信号到地接上一个微动开关,那就是REST,复位开关了。
作者: 1271092608    时间: 2016-3-10 21:59
楼主你这应该是从那复制粘贴过来的
作者: woshita12345678    时间: 2016-3-10 22:02
1271092608 发表于 2016-3-10 21:59
楼主你这应该是从那复制粘贴过来的
是啊,自己搞不懂,网上查的,希望不懂的同行们共同进步
作者: kang1985    时间: 2016-3-10 22:06
其实就是用作复位的条件.
作者: 1271092608    时间: 2016-3-11 08:33
不过说的很不错,对新手有用
作者: woshita12345678    时间: 2016-3-11 09:47
1271092608 发表于 2016-3-11 08:33
不过说的很不错,对新手有用
作者: mzvihv    时间: 2016-3-11 09:51
哦  原来是这样~涨知识~
作者: 金丝楠木    时间: 2016-3-11 10:08
是延时500ms发出,楼主手误了
作者: neco    时间: 2016-3-11 12:19
这个PG信号也代表电源好信号,表示主板上电触发工作已就绪。
作者: yunmanbu    时间: 2016-3-11 12:23
说的 明白,具体,学习了。
作者: 凤城    时间: 2016-3-12 12:20
ATXPG是用来告诉主板,TAX电源各路供电都正常稳定了
