标题: 联想G360通病 电流从0.001升到0.007不动维修 [打印本页]
作者: zhshch1236    时间: 2016-3-10 10:18
第一次是做南桥好的,过了三个月又返修,拿来换桥无果,接着查电路,EC供电时钟正常,接着查南桥   RTC电路的3V没过去也   就是R629    B端为0V
结果换了R629还是一样的情况,最终无果,把R629去了,直接连过去此机修复。特发来共享   献上BIOS   这个BIOS保证是好的,只是开机会狂转,可以供大家试机用。
作者: tanjinsan    时间: 2016-3-10 10:44
学习了  ,感谢
作者: 王子凡    时间: 2016-3-23 14:11
怎么修的,我的和你的一样一样的故障
