PCI问题
佳佳维修中心
2009-2-24 19:36
PCI问题
一块845主板!安装系统完成!运行正常!插上PCI网卡,发现网卡找到驱动,但提示(该设备找不到足够资源可以使用,代码12!需停用系统上的另一个设备)
请问这种故障该如何处理???
小晋江
2009-2-25 08:01
装到别的插槽,或者先把其它的资源关掉一些试试,比如串口跟并口,这些比较少用的.
伤心孩不哭
2009-2-27 12:23
有时坏的网卡会导致短路 换个网卡试试看或换个pcl插槽
WWWWWW
2009-2-27 15:58
看看主板上有没有LAN_EN跳线
WWWWWW
2009-2-27 16:03
写个BIOS试试
