索尼MBX-224求助!!!
炎夏
2016-3-10 09:48
索尼MBX-224求助!!!
接到台索尼MBX-224的机器,待机电流0.12A,应该是有短路,但是把3 5V电感断开待机还是一样的高,3 5V待机芯片很烫,线性电压也正常的5V,3 5V开启信号也正常3.3V,待机芯片换过两个了,修了几天了,真心没思路了,求教大神指点!!!
wcqwyy
2016-3-10 10:05
ldo ec供电看了没
南宁天堂维修
2016-3-10 10:10
有短路,差一下吧,看看第八教有没有短路
huangyong
2016-3-10 10:11
差短路 这个供电正常 不一定就不会短路 微短也是有的
huangyong
2016-3-10 10:12
这个就是要慢慢 差了
xinhediannao
2016-3-10 10:18
KBD坏了,3V有后级有短路啊
维修峰哥
2016-3-10 11:08
EC挂了吧.还要查下后级电压。
要什么用户名
2016-3-10 11:15
打待机的3、5V线性阻值,后级负载有短路,尤其是EC
wming1128
2016-3-13 11:29
ec短路的现象一样,待机线性3v短路,慢慢查哦
