标题: LTM2145HT03 白屏有竖线 [打印本页]
作者: wxdbest    时间: 2016-3-10 09:17
联想一体机的一块屏 之前显卡虚焊不显示 我给加焊用了一年多 这次拿来说偶尔屏幕会变绿 拆机插拔屏线后试机正常了 装好后又出原现象 于是找了个屏线换一下试试 结果没注意看 那个屏线是反的 插上加点后变白屏了 屏保险没烧 场管没烧 想问是屏烧了还是板子烧了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-10 09:35
屏保险没有断,就检查一下板上的屏供电啊。全面的检查一下吧。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-10 09:59
这种情况有可能会烧屏。可以测下屏供电
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-10 12:27
那就是供电坏了。。。。
作者: 329187072    时间: 2016-3-10 13:42
有可能是板的供电电路损坏了。。
作者: elianjj    时间: 2016-3-10 13:56
屏电路板 缺电压
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-3-10 15:34
你还是单独测下屏是不是 好 的,这样区分故障比较快些。
作者: blmama    时间: 2016-3-10 15:47
不用修了,插反烧一烧一大片
