标题: 关于BGA设备焊PCH桥的问题 [打印本页]
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-9 23:00
标题: 关于BGA设备焊PCH桥的问题
我那师傅店里有个效实牌BGA,每次加焊PCH桥后出现不触发,甚至取PCH桥后重新植球,结果然并卵。。。难道我的操作方法不对吗?[attach]1028685[/attach]
有铅
无铅
操作方式
第三张是我师傅加焊或者取芯片的操作方式
但是我按照师傅的加焊的方式,结果把桥弄坏了,造成不开机。。。
各位大家看看第三张我师傅的操作方式对吗?我有点怀疑,我师傅从来不做PCH桥。。。师傅也没做过。。。OMG 我新人想锻炼自己,把PCH桥搞好,结果自己搞不好,求大家提供技巧。。
新人想问:1,PCH桥的是大多数是有铅还是无铅?
            2,怎么加焊或者取桥保证PCH桥不会焊坏?
作者: 维修公司    时间: 2016-3-9 23:12
可能还是操作的少吧
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-9 23:13
维修公司 发表于 2016-3-9 23:12
可能还是操作的少吧
你的意思是?
作者: daifu508    时间: 2016-3-9 23:17
多操作几次就会了。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-9 23:18
daifu508 发表于 2016-3-9 23:17
多操作几次就会了。
多操作几次就会把PCH桥焊坏了吧。。。
作者: 阳磊    时间: 2016-3-9 23:18
没动过的桥都是无铅的248度,       重置的桥都是有铅210度      你注意看桥周围笑电容  如果能碰动就达到溶点了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-9 23:21
阳磊 发表于 2016-3-9 23:18
没动过的桥都是无铅的248度,       重置的桥都是有铅210度      你注意看桥周围笑电容  如果能碰动就达到 ...
那为毛我师傅说没动过的桥全是有铅的,有人说是无铅的,让我好纠结啊。。还有是请看第四张图片,温度有点高了,我一般选择无铅来取桥的。
作者: 月饼    时间: 2016-3-9 23:38
每个地区每个机器的温度都不同的。
我们是用迅维BGA,所以不清楚你的这个机器的参数具体要怎么调。
建议联系相关售后人员解决
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-9 23:46
月饼 发表于 2016-3-9 23:38
每个地区每个机器的温度都不同的。
建议 ...
谢谢饼哥。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-9 23:49
木头爱吃荔枝 发表于 2016-3-9 23:46
谢谢饼哥。
请问饼哥,为动过的PCH桥是无铅吗?别笑我是新人哈。。{:3_65:}
作者: 月饼    时间: 2016-3-9 23:53
2006年之后,都是无铅了。
正牌厂家。
作者: dlping1    时间: 2016-3-10 08:10
每台BGA感温区有区别,同一BGA设备设置温度一样,上部与桥间距不一样差别也很大的。
作者: daifu508    时间: 2016-3-10 08:15
木头爱吃荔枝 发表于 2016-3-9 23:18
多操作几次就会把PCH桥焊坏了吧。。。
我的意思是实作经验很重要.
作者: 科技城里摆地摊    时间: 2016-3-10 08:38
还是迅维的BGA更强大
作者: 滔滔电脑    时间: 2016-3-10 08:44
我最开始也遇到和你一样的问题
在用了2年后,突然发现,不是机器的问题,是自己不会操作机器。
作者: 滔滔电脑    时间: 2016-3-10 08:45
你应该好好看看说明书,最重要的一步你没有做。就是测温线的使用。
作者: 水水水淼    时间: 2016-3-10 09:01
我是来找答案的,我也不会做
作者: 瑞辉电脑    时间: 2016-3-10 10:00
找废板子慢慢实验,看看到多少度多长时间锡珠能融化,做的多了就有经验了。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-10 10:33
感谢大家的意见,楼主还是老老实实看BGA的说明书吧。。。。
作者: redfish133    时间: 2016-3-10 11:00
即便是相同牌子相同型号的BGA温度其实也是有差别,这个曲线只能自己反复调试。
作者: 维修峰哥    时间: 2016-3-10 11:10
一般现在PCH都是有无铅的。下部要高些,上部低一些才不会焊坏。
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-10 14:56
木头爱吃荔枝 发表于 2016-3-9 23:21
那为毛我师傅说没动过的桥全是有铅的,有人说是无铅的,让我好纠结啊。。还有是请看第四张图片,温度有点 ...
你师傅 萌萌哒  没动过的PCH桥怎么会是有铅的呢
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-10 15:02
也是。。。。
作者: huangyongfa    时间: 2016-3-10 15:25
你温度太高把桥焊死了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-10 15:27
挺好设备...
作者: liangyiquan    时间: 2016-3-10 15:30
应该温度没掌握好
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-10 17:36
主要还是搞2006年后的无铅,和需要自己经验。
作者: 热插拔内存    时间: 2016-3-10 20:53
熔焊4上面温度太高了 都调到210 下面可以  熔焊5上面都调整210 然后轻轻碰桥 能动的话在摘桥 别硬拽  这要求手感和多练
作者: 热插拔内存    时间: 2016-3-10 20:56
我的是在4 阶段上面210 下面260 没有一个坏的 明天我去店里截个图给你
作者: 靓维电子    时间: 2016-3-10 21:20
上热风240   下热风280   这是我的*词语被过滤*BGA的设置参数         无铅的上热风到255也是可以的   凭感觉来
作者: 我是胡连军    时间: 2016-3-10 21:21
难道没有测温线么 如果有把测温线 搭在芯片和主板的缝隙之间 不管用啥曲线 别超230度 就不会焊坏
作者: A117315414    时间: 2016-3-10 21:30
操作的少吧
作者: ciwei    时间: 2016-3-10 23:37
上风温度这么高,不坏才怪。上风是辅助加热,下风是主要加热。找个测稳线,多实验
作者: 起步总是很难    时间: 2016-3-11 01:19
没动过是无铅的,熔点要高,做过的几乎都是无铅的,因为我们基本上是用有铅珠子。熔点低些。每个牌子机子都不一样,温度曲线可以借鉴比别人,后靠摸索和校正得到自己好用的。没用过BGA的说说是没什么意义的。
作者: zanzara    时间: 2016-3-11 01:45
拿废板 多值珠
