华硕X45vd 正常的机器,拧了一下屏线,故障变了。
一双草鞋
2016-3-9 22:26
原来故障是外接显,内接不显。我想捏一下屏线看看有没有变化,一开始图像出来,我乐了一下,为了更加正确故障,我又捏了一下屏线,好了,这下直接掉电。
再上电只能到0.25了。。cpu供电跟集显供电没有出来。。其它供电都正常。ME_PWROK, PM_PCHPWROK 都出来。
只有这CPUPWRGD个没有出来。查了一下点位是桥出来的,我刷了bios还是一样,只剩下换南桥了。。。。
原来是屏线的问题,我捏屏线的时候绝对是绝缘好的。怎么会这样呢。。头大了。原来是换屏线的,现在变成点不亮了。。
求助。。还有哪里可以排查的???
慧龙业余电脑
2016-3-9 22:36
你拆屏线的时候是断电吗 不能带电作业哦 这是3和1的桥吗
zhangxunhai
2016-3-9 22:41
是不是有多根线有问题,你拧屏线时,造成正电压加到信号线上了,,
维修公司
2016-3-9 23:02
也许是带电拧线时造成短路了
蓝冰心
2016-3-9 23:22
应该是拧的时候造成短路掉电了,从拿搞出来的问题就从哪下手,屏线接口那边的线都打下阻值看看有没有偏低或者偏高的
丨丨丨
2016-3-10 09:59
应该是拧的时候造成短路掉电了
留不住妳的吻♀
2016-3-10 10:51
屏线带电拧线时造成短路了
桥坏了
2016-3-10 10:53
遇到过屏线坏 摇一下打火 烧桥 烧屏IC的 比你惨多了
redfish133
2016-3-10 10:56
应该去量屏接口信号
19818551
2016-3-10 13:22
弄短路了吧
快乐好了
2016-3-10 13:36
看了你的帖子学了很多
fengqiang2011
2016-3-10 13:37
第一次 就已经找到问题了,接下来就应该拆开屏线,
chaihuali88
2016-3-10 13:51
屏线带电拧线时造成短路了
/mg林子/mg
2016-3-10 13:55
短路吧 EC 或者南桥挂了
guoyuboz
2016-3-11 16:47
看显示信号从哪来的,肯定是你拧屏线是给那个桥烧了!
一双草鞋
2016-3-12 09:48
南桥,换了。。。。电流上到1.0、、、我估计cpu也挂了、、、、
Huiang
2016-3-12 09:58
拆机修主板吧,看看那里短路烧坏了
87957907
2016-3-12 11:10
这下麻烦了哦!!!!!!!1
lixiaofei6016
2016-3-12 18:23
烧了不少东西吧
张小三2
2016-3-12 18:33
你这样的分析不对吧,一会动,一会西的。细心点查吧。
