查看: 1759|回复: 10
华擎主板跑D3
发表于 2009-2-24 18:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
华擎P4V88主板  IO换过了还是一样,不知道这板有没有什么通病
发表于 2009-2-24 18:07:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电压部分都正常
发表于 2009-2-24 18:32:50 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
你那D3是跑到内存了。用手压一 下北桥试试。
多为桥挂了
发表于 2009-2-24 18:54:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先查内存电压和VTT电压,在册电流以及打电阻
发表于 2009-2-24 19:29:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先进行基本的检测
内存电压,清理内存槽,排除NB空焊可能,刷BIOS………………
发表于 2009-2-24 20:27:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
都给楼上的说了
补充下
察下你内存的金手指
或者多换几条看下
发表于 2009-2-25 17:15:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
不好意思啊各位哥哥,跑码跑到DE啊,是我搞错了。BIOS刷过了还是不行。
发表于 2009-2-25 17:18:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
内存条也换过了。要用酒精洗过了,内存的电压都是正常的
发表于 2009-2-25 17:26:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
压桥,看是否有空焊的情况存在
发表于 2009-2-25 18:15:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
哦,谢谢,我明天焊下桥试试,明天是头一次用锡炉,希望能解决问题
发表于 2009-3-22 11:51:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
是内存的独立时钟芯片的问题。不知道这个芯片是什么作用。
