精英a780gm-a 上cpu不触发
小白兔1
2016-3-9 20:52
精英a780gm-a 上cpu不触发
精英a780gm-a 上cpu不触发,不上u可以触发,场管mn48(apm2510)击穿短路,用fdd6296代换,正常工作几天后再次击穿短,现在再换就不能触发了,开机风扇转一下就停了,应该是保护了。不插4pcpu供电或不上cpu可以触发,量cpu座下电容有1.89v不知道是不是高了?(没有cpu假负载)现在应该怎样搞望高手指点。
凤城
2016-3-9 20:56
开机风扇转一下就停了,这种现象还是短路保护,你的CPU供电还是有短路,非短路保护的话不会是这种情况,非短路保护只会引起无电压。
tantqh
2016-3-9 21:03
应该是CPU电源IC还有问题
tantqh
2016-3-9 21:11
CPU供电电感前后取样反馈有没有短线,换场管正常工作后还要测一下驱动信号电压正常不,场管本身发烫程度如何。
铁了心的爱你
2016-3-9 21:19
CPU供电部份有短路
维修公司
2016-3-9 21:32
电源芯片是不是也坏了,,,,,,,,
zskenge
2016-3-9 21:51
CPU供电lC有问题
黄祺益
2016-3-9 22:03
测一下CPU供电的MOS和电源管理芯片有没有短路
zhangxunhai
2016-3-9 22:52
把电源芯片也换了,,,,,,,
yuchao454875
2016-3-10 10:10
换了MOS管又坏了,可以更换下管和芯片试下
sdm105071340
2016-3-10 10:17
场管和芯片一起换
我的泪为谁飞
2016-3-10 12:10
cpu场馆短路 建议所有场馆更换+电源管理芯片
cheng21542
2016-3-14 13:17
先换个电源管理芯片先。
ddr0025
2016-3-14 18:19
上管不良导致的吧
wxdbest
2016-3-24 09:18
CPU供电部分
其实我不帅
2016-3-24 09:21
换MOS管 最好上下管一起换 G极连接的2R2的电阻有无变大 屡烧MOS管 电源IC 应该有问题 一起更换
风神一笑
2016-3-24 09:46
看下拔掉4扣CPU的电源能否开启断线
不行直接强制上电 烧个U没事的
江苏阳光
2016-3-24 09:58
上下管都换,再坏连主控也一起换
