标题: 联想l215wpa 显示器 黑屏按键不起作用 [打印本页]
作者: 8396797    时间: 2016-3-9 18:09
显示器按键不起作用,把pim和5v短接就可以正常使用,断电之后又不行,不知道这是为什么,求大神帮忙
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-9 18:28
pim是什么功能脚,,,
作者: yblnm    时间: 2016-3-9 18:33
表示不 懂pim是什么
作者: 了望塔    时间: 2016-3-9 18:45
先换按键再查驱动板。
作者: 8396797    时间: 2016-3-9 18:56
zhangxunhai 发表于 2016-3-9 18:28
pim是什么功能脚,,,
写错了,大白菜表示很白
作者: 8396797    时间: 2016-3-9 18:57
yblnm 发表于 2016-3-9 18:33
表示不 懂pim是什么
写错了,是dim
作者: 8396797    时间: 2016-3-9 18:58
了望塔 发表于 2016-3-9 18:45
先换按键再查驱动板。
谢谢,先试试,不知道那样直接短接着会有什么后果
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-9 18:59
pim和5v短接,是把亮度调亮了,,其它关于按键不好使,看看按键是不是漏电,,
作者: 8396797    时间: 2016-3-9 19:09
怎么测量,哎,小白表示不懂,在自学折腾,只知道换东西,这型号按键板不好找
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-9 19:12
那就慢慢折腾吧,,。。。。
作者: 了望塔    时间: 2016-3-9 19:34
俺也不知道你直接短接会有什么后果!但愿上天保佑你没烧驱动板。按键全换新再说吧。
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-9 19:52
不起作用那就换个呗,你为何短接,根据是什么
作者: homzhang001    时间: 2016-3-9 20:25
按键不起作用可以先全换了啊,按键测量是检查每个按键上有没有电压,一般3V左右,如果有再看看按下电压有没有变化,最简单的方法就是全换。同一台显示器按键坏一个其他基本上也都不行了。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-9 20:32
亮度和那个没关系吧。你可以把开关信号和亮度调节接一起。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-10 09:40
8396797 发表于 2016-3-9 18:57
写错了,是dim
亮度调节?先检查一下按键板,调节一下亮度,看看有效果吗?
作者: 钟文工    时间: 2016-3-11 13:32
驱动板按键地方有个电容短路
作者: 爱学爱问    时间: 2016-3-11 13:46
我几天前修个LG W2254TQ  触摸板的 也是不开机,判断是驱动板坏了,买了个换上故障依旧,又判断是触摸板坏了,这板找了taobao 没找到。到现在没修出来,客户有不换套料。
作者: yhr518    时间: 2016-3-11 22:25
看看按键是不是漏电
作者: 8396797    时间: 2016-3-12 08:28
爱学爱问 发表于 2016-3-11 13:46
我几天前修个LG W2254TQ  触摸板的 也是不开机,判断是驱动板坏了,买了个换上故障依旧,又判断是触摸板坏 ...
可以试试短一下,先判断电源版电压正常不正常
作者: 8396797    时间: 2016-3-12 08:29
钟文工 发表于 2016-3-11 13:32
驱动板按键地方有个电容短路
很有可能,我短接个电容能正常使用
作者: 8396797    时间: 2016-3-12 08:30
短接能正常使用,不知道根据什么,先人客户拿回去用着再说
作者: 8396797    时间: 2016-3-12 08:31
yhr518 发表于 2016-3-11 22:25
看看按键是不是漏电
按键都没有电压
