标题: 电脑开机黑屏 报警 [打印本页]
作者: shishaoqiang    时间: 2016-3-9 17:11
标题: 电脑开机黑屏 报警
今天一早接到客户电话声称自家电脑开机黑屏,最早先是花屏,偶尔还会报警,到客户家先试机,确实是主机启动不显示,凭经验想当然,先把电脑清灰,再用橡皮插内存金手指后,再开机还是同样问题,应是集成显卡,判断主板损坏,更换主板后重新上硅脂安装风扇再次开机,还是一样得现象,用万用表测电源各个输出都正常,过了大约10分钟再次开机正常但是不到2分钟开始花屏后又黑屏。再次陷入僵局,打开机箱仔细观察,无意中发现CPU散热风扇卡扣很松风扇有轻微晃动,换散热风扇后再次开机,过障不再出现,再次换回原来旧主板,正常开机不再出现过障。
      回来后拿换下来的风扇仔细观察发现卡扣卡上后虽然可以固定但是将主机正常放置后因散热风扇卡扣基本失去弹性,造成机箱直立时散热风扇与CPU之间有大约2、3mm的间隙,开机后CPU温度迅速升高自保护关机,用户不停开机
主板无法启动,造成黑屏。
