小影霸 7300 花屏 MATS 测试结果
胡春鑫
2009-2-24 16:59
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 603118 0
External Bank 0 Failing bits:
C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
C57 C57 C57 C57 C59 C59 C59 C59 C60 C60 C60 C60 C63 C63 C63 C63
Read Error Count: 0
Write Error Count: 603118
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
C50 93846 0 0
C50 94081 0 0
C50 95657 0 0
连续出错 是GPU 还是 显存 是不是上排最头上的那个啊
U4 U5 U6 U8
U9
U10
U7
GPU
U11
U12
显卡上这么标的 无掉件 各电压一会传上来
云无心
2009-2-24 18:45
U6和U8 应该是U8
好占山
2009-2-24 18:52
应该是GPU虚焊
中冠科技
2009-2-24 22:17
先加焊Gpu 后 再查显存
元海
2009-2-24 23:52
应该是U8吧,但是DDR2的换芯片谈何容易呀,本人手抖,DDR2的芯片还真不好换
小培君
2009-2-25 08:05
显卡花瓶...首先测是不是显存的问题....
陈涛顺丰电脑
2009-2-25 09:12
本人菜 但是还是觉得 是U4的问题
多多
2009-2-25 09:17
问题出在U6上,或者GPU
明天再来
2009-2-25 15:30
U4的事吧。
胡春鑫
2009-2-25 16:05
告诉大家维修结果吧 呵呵!!~~高手千万别笑话哦 首先我加焊了 U4 问题不但没有解决 而且
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 1373293 35562608 0
FBC[63:32] 13088946 20965419 0
C00 C00 C00 C00 C01 C01 C01 C01 C02 C02 C02 C02 C03 C03 C03 C03
C04 C04 C04 C04 C05 C05 C05 C05 C06 C06 C06 C06 C07 C07 C07 C07
C08 C08 C08 C08 C09 C09 C09 C09 C10 C10 C10 C10 C11 C11 C11 C11
C12 C12 C12 C12 C13 C13 C13 C13 C14 C14 C14 C14 C15 C15 C15 C15
C16 C16 C16 C16 C17 C17 C17 C17 C18 C18 C18 C18 C19 C19 C19 C19
C20 C20 C20 C20 C21 C21 C21 C21 C22 C22 C22 C22 C23 C23 C23 C23
C24 C24 C24 C24 C25 C25 C25 C25 C26 C26 C26 C26 C27 C27 C27 C27
C28 C28 C28 C28 C29 C29 C29 C29 C30 C30 C30 C30 C31 C31 C31 C31
C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39
C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43
C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47
C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51
C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59
C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63 C63 C63 C63
Read Error Count: 14462239
表明我的推断是错误的 C区全错了 证明问题出的 U6U8 上 加焊的那个显存不但没加焊好还焊坏了
于是我把C区所有显存全加焊了 上机一看 妈呀 DOS下也花屏了 于是我想把C区排阻拆了吧 减显存 没想到一样花屏 最后想 加焊下GPU吧 哈哈 本来好好的 最后一次摁了下GPU 看见锡株出来了 由于没有植锡设备 所以这块卡。。。。。 至此维修结束 呵呵 本人想问下 拆排阻后就可以上机试验了吗 不用别的?
我爱显卡
2009-2-25 17:07
拆排阻是要针对卡的,有的卡的排阻,有的就没有,比如DDR3显存的,多数就没有排阻,再有就是每拆一个排阻都应上机用MATS测下看看,象楼主这样的,不管是加焊显存也好,GPU也好,加焊前后都要用万用表打下阻值的,不然一但加焊短路就有可能让问题扩大!!
飞洋跨海
2009-2-25 19:15
7300GT的显卡最难修了
我这有一大堆
云之南
2009-2-25 20:24
你这块显卡只能拆零件用了,但至少基板是好的,显存还有4颗是好的,GPU是好的,你这块卡是256M的吧?
笔记本维修新手
2009-2-26 00:56
这加U8就能解决,我有一片7300GT的跟楼主的情况一样,加U8搞定
和谐电脑科技
2009-11-12 22:16
我也在找 就没见在哪里有下载 基地的高手可真多
希望的寄托
2009-11-13 15:00
GPU虚了,加焊GPU
流星的眼
2009-11-23 13:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
错没爱你
2009-12-7 16:48
17#
流星的眼
我想问一下MATS测试结果是什么怎么的
多多
2009-12-7 18:37
元海 发表于 2009-2-24 23:52
如果楼主的编号没有标错,怎么可能会是U8?
菜鸟啊杰
2009-12-8 15:41
u6 或者是gpu问题
踩着天使的胖子
2009-12-8 17:47
楼主都给出答案了U6,你还干U4,不听老人言,唉,对了,单个风枪出来闯现在吃不消的了,我试过,用风枪吹吹就蹦颗珠出来,马上低着头,偷偷瞄一下客户,
幸好注意力不在这里,马上拿下风枪,凉一下,假装通电,说主芯片坏了,还给你吧
