标题: 今天同行送一G580,拆开后我犹豫了,大家看看我是修还是不修,上图??? [打印本页]
作者: blmama    时间: 2016-3-9 16:37
我无语了。…。………
作者: blmama    时间: 2016-3-9 16:45
PQ310 PQ302是我补上的。而且这机器没有图纸。……
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-9 16:54
那就直接换板吧,没图,除非有一块一样的主板在手里
作者: xuxiaogang    时间: 2016-3-9 16:58
不用修了,直接报换板吧
作者: 维修万岁    时间: 2016-3-9 17:02
太坑人了  这板子
作者: asktao001    时间: 2016-3-9 17:02
直接烧一片了,有时间就修吧
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-9 17:03
可以先补上试试 ,   取掉器件的地方还是很明显啊
作者: 晴天·雨天    时间: 2016-3-9 17:09
好牛逼的样子,可以找淘宝看样图
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-9 17:15
没图真不好正。查查供电  把供电都修出来估计就好了。。。。
作者: 1325503305    时间: 2016-3-9 17:18
要是来时不亮机就试修呗
作者: 水水水淼    时间: 2016-3-9 17:38
被做手脚了啊?
作者: 简简单单相守    时间: 2016-3-9 17:48
测CPU好坏吧~~
作者: llsqiang    时间: 2016-3-9 17:56
别修了  放电烧会
作者: 杨靖    时间: 2016-3-9 18:28
上家修的时候也太缺德了,弄成这样让人怎 么修!网上不是有图纸吗?http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=605482
作者: blmama    时间: 2016-3-9 19:00
杨靖 发表于 2016-3-9 18:28
上家修的时候也太缺德了,弄成这样让人怎 么修!网上不是有图纸吗?http://www.chinafix.com/forum.php?mod ...
是7988P。。。
作者: dahai    时间: 2016-3-9 19:00
这个图确实有。。试着修修吧。。太费劲就算了。。上家同行二把刀也不会给多少钱的。。。
作者: blmama    时间: 2016-3-9 19:01
blmama 发表于 2016-3-9 19:00
是7988P。。。
上家没修过,估计是报价高,不修直接拿钳子干的。
作者: blmama    时间: 2016-3-9 19:08
上家连手脚不会做。一开始当无待机修,结果找到场管一看没有了,补上上电,不行再看傻眼了。
作者: q2271806561    时间: 2016-3-9 21:20
自己衡量有钱赚就行。。
作者: wlumn    时间: 2016-3-9 22:06
我建议直接报换板价
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-9 22:09
没有图就不好办,,,,,
作者: 维修公司    时间: 2016-3-9 22:15
修起来可能很麻烦,,,,
作者: dl-lgc    时间: 2016-3-10 12:17
同行是拆解委员会的吧。搞维修的有点坑人呀。
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-10 12:20
看上去也不是很严重呀,只是没图纸话恼火
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-3-10 12:25
直接换板吧
作者: -汝若安好、    时间: 2016-3-10 12:26
太坑爹了这同行,
作者: xu645558099    时间: 2016-3-10 12:29
不错,很像我的作风,哈哈,开玩笑。这也太明显了吧,我一般都让人家看不出来的。
作者: 联科维修    时间: 2016-3-10 12:45
如果多机修就同客户说烧 悔面积大,没有修复的机会了,换板。
作者: 张闲逛    时间: 2016-3-10 13:16
可以修吧 问题不大
作者: 阿地力托乎提    时间: 2016-3-10 13:35
别修了,浪费时间
作者: 世界有你更美好    时间: 2016-3-10 14:12
是不是装了个料板啊
作者: ycjxdn    时间: 2016-3-10 14:17
价格高点报,有时间就修!
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-3-10 14:20
直接去换主板
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2016-3-10 14:23
板子又贵 又难修
作者: zh19920520x    时间: 2016-3-10 14:29
修啊。慢慢琢磨,说不定修好了呢
作者: wang173123    时间: 2016-3-10 14:32
修而且高价
作者: blmama    时间: 2016-3-10 15:14
张闲逛 发表于 2016-3-10 13:16
可以修吧 问题不大
关键没有图纸
作者: 阳龙    时间: 2016-3-10 15:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阳龙    时间: 2016-3-10 15:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晓洲    时间: 2016-3-10 15:47
直接拆芯片下来吧!反正也没啥希望了!看看屏有没有被换啊!
作者: muguaxiang    时间: 2016-3-12 23:59
上家真是没有公德心!!!修不好也不让别人修好
作者: 康小魔1020    时间: 2016-3-13 00:21
报废吧,修好了不见得能用住
作者: 康小魔1020    时间: 2016-3-13 00:23
直接换主板吧
作者: cxghsm    时间: 2016-3-13 08:49
同行修过的,做过手脚的了。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-13 08:50
直接装想来吧,这个客户不会同意这么多价格来修的
作者: 645656206    时间: 2016-3-13 09:15
这件也拆的太多了吧
作者: 钝角    时间: 2016-3-13 09:15
这种怎么修啊?
作者: zuoheizhu    时间: 2016-3-13 09:24
少这么多~~肯定是有人想考你手艺
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-3-13 09:29
你就索性再拆多几个下来,然后交回给他就OVER了。
作者: 古典浪漫    时间: 2016-3-13 09:46
有时间就尽量修一下看看呗
有时间就尽量修一下看看呗
有时间就尽量修一下看看呗
作者: 更换账号    时间: 2016-3-13 09:52
这样的板子修好估计都会返工  直接换吧
作者: 流浪才子    时间: 2016-3-13 09:57
最悲催的是 修好报完价 又嫌贵不修了。
作者: sssyfh    时间: 2016-3-13 09:58
这种如果要修的话 很费神。。。到处都要补件。。。。而且客户不可能给你高价。。还有个最关键的问题 !!上家换东西没有???? 你修好了板子或者给客户换了板子  最后发现比如屏被换了》?CPU被换了?内存被换了?硬盘被换了??怎么办????????????????
作者: 1042454172    时间: 2016-3-13 10:03
建议换板哟,太浪费时间了。
作者: asd372625812    时间: 2016-3-13 10:04
联想的板子,一烧机就烧一大片,那个难整啊,我有 个b460板烧个洞,我直接给客户换板
作者: wxdbest    时间: 2016-3-13 10:11
建议直接换板子 要不搞老长时间不划算
作者: 超一电脑    时间: 2016-3-13 10:56
可以不修了
作者: wanb    时间: 2016-3-13 11:04
没图纸  不能任性了
作者: Togehter    时间: 2016-3-13 13:02
先 换版 在慢慢修
作者: 2477803088    时间: 2016-3-13 13:13
看完这板子,我也只能说...坑。
作者: 376446567    时间: 2016-3-13 13:20
我估计,如果上家想生意回来,一般不会这样做手脚,因为太明显了,这还是看得到的,看不到了呢?感觉上家就是一了百了,我修不好,也让你们都修不好,大家都没得赚!真是太狠心了,做维修的本质是给顾客减少损失,这样做职业操守都没有
作者: softjun    时间: 2016-3-13 13:21
这机器不修了吧,直接换板了
作者: chunchubai    时间: 2016-3-13 14:43
这样的就不要去修了
作者: xiaohuziboy    时间: 2016-3-13 14:51
这还修个P呀,弄好还卖不了一块板子钱。
作者: 恨天无泪    时间: 2016-3-13 15:34
建议换个板子吧。这个实在是太。。。。。。。我以前也碰见过这样的  貌似没这个严重  一般都是去掉一两个 没这个 多的!
作者: 80916956    时间: 2016-3-13 15:41
这机子好新啊     呵呵呵
作者: zhoushaowu    时间: 2016-3-13 15:47
直接客户换主板
作者: 空の境界    时间: 2016-3-13 15:55
有时间 就修一修  没时间 直接 报换板吧·
作者: redfish133    时间: 2016-3-13 15:57
不想修这机器=
作者: 穿壁引光    时间: 2016-3-13 15:58
怎么拆的怎么装吧
作者: whm1245    时间: 2016-3-13 16:00
学习路过了!!好!!
作者: hbthlchy    时间: 2016-3-13 16:04
作为一名合格的小白,报废了吧
作者: YMKC888    时间: 2016-3-13 16:09
就是修好也不稳定,白浪费时间
作者: 雨落花季    时间: 2016-3-13 16:21
闲着没事的时候修修试试
作者: 397900136    时间: 2016-3-13 16:40
修好我直接顶!!!
作者: 我是来看通病的    时间: 2016-3-13 18:40
修个毛啊 这样了都 告诉客户 让客户带几个大汉过去 你懂得
作者: 山布    时间: 2016-3-13 19:16
看着感觉就是块料板子
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2016-3-13 19:30
巧妇难为无米之吹   放弃吧
作者: 晒太阳    时间: 2016-3-14 09:35
参考G480维修即可,除了板型放大基本都一样,就是键盘接口和触摸板的左右键不同而已
作者: 吴亚辉    时间: 2016-3-14 09:58
话说都拆成这样了 还修个卵
作者: coal    时间: 2016-3-14 10:07
我帮你做决定,别修了
作者: huangbo33216983    时间: 2016-3-15 10:00
有点没有看懂,是掉小管子了么?
作者: 崇琳电脑    时间: 2016-3-29 11:05
没必要修了,直接换板好了。
作者: 2386880998    时间: 2016-3-29 11:12
只有找板对比了
作者: justwintw    时间: 2016-4-13 21:25
  只能先補補了,一圖電容掉整排二圖少Q61剩下懶得對了
作者: kangkai    时间: 2016-4-13 21:32
你是新手吗?
  这机器要看图纸吗?
很老的机器了   随便搞搞就好
作者: llxxx    时间: 2016-4-13 22:36
估计修起来很费时间,价格低就会得不偿失
作者: xkrsxh    时间: 2016-4-13 23:01
这怎么不能修啊,修修看啊
作者: 小小学徒工    时间: 2016-4-13 23:26
第一张目测 应该是显卡背面吊件了 大部分应该是滤波电容,这个用万用表打一下 基本就能确定哪个是电容 哪个是电感
第二张 应该是EC外围津液过,EC像是换过,看EC有没有外挂 BIOS 如果没有 就要确定EC是否带专用资料
第三章 USB3.0  一组信号电感掉了,找类似补上
第四张 场馆动过
总体来说不好搞,如果想练技术,就找找类似图纸,搞搞看。如果没空建议直接当料板
作者: 自志强强    时间: 2016-4-14 07:49
你发这样的贴子意义何在,是想让俺小白给你加分》???
作者: cxghsm    时间: 2016-4-14 08:41
笔记本没图就不好修了,还是个二修的。
作者: blmama    时间: 2016-5-7 10:16
kangkai 发表于 2016-4-13 21:32
你是新手吗?
  这机器要看图纸吗?
很老的机器了   随便搞搞就好
你从哪看出老来了。I5三代。就是我上的EC图KB9012老机器也没用这个的。
