袖里剑 发表于 2016-3-10 16:20
关于插充电器才能正常开机,夹电流表不开机的问题。我送了好几台去售后那边,都是更换原装屏幕后就解决了。 ...
mhw 发表于 2016-3-16 15:14
拆了重装,也可以用电流法,查找故障原因。
jtamilanban 发表于 2016-3-30 11:56
the battery charger ic will have problem change battery and check once
jtamilanban 发表于 2016-3-30 12:02
change and check the battery charging ic
jtamilanban 发表于 2016-3-30 12:59
no other go
jtamilanban 发表于 2016-3-30 13:06
yes may be after some time we will get a solution
qsmy100 发表于 2016-3-30 21:05
还是换主板吧
qsmy100 发表于 2016-3-31 21:25
不知道咋回事啊
jtamilanban 发表于 2016-4-8 21:45
ohhhh yes its very good idea
