标题: V星AM2 不跑码 维修785GTM-E45 MS-7549 [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2016-3-9 14:56
版号:785GTM-E45   MS-7549
故障: 复位灯闪   不跑码!
测 各大供电都有了      时钟也有   PCI_E   A11  也有 3.3V电压 !
算是有复位了; 只是偶尔复位等灯闪一下; 准备干桥了; 突然想起来   AMDCPU   还需要一个VDDA_25   的供电!
测UP7707  第5脚   只有0.8V电压    不正常!
芯片的供电开启  都正常   !  有两种可能   芯片坏   或者反馈出问题了! a
手上没芯片;  把1脚  和5脚   用电阻  连起来!
OK亮机!
MS-7549-1.4(798565).pdf (1.28 MB, 下载次数: 31)
