标题: y470 独显不认 通病解决。 [打印本页]
作者: 淮安丁伟    时间: 2016-3-9 14:46
标题: y470 独显不认 通病解决。
y470 独显, 板号la-6881p
客户说是独显不认,打开设备管理器连独显的驱动都没有。判断应该是供电的问题,记得论坛说是u11是通病。
拆开机器量了下u11,1.5正常。显卡供电都正常。一头雾水。在论坛看了好像好好多这个病。有说换显卡认到的,但是驱动还是打不上去。
不管了,一个一个地方量把。既然供电正常了那就去查信号,供电,时钟,复位,因为本人没有示波器所以直奔复位信号。供电量比较简单所以就不去上图。
PLT_RST_VGA#显卡的复位。找到uv2的4脚,1.5v 。 不正常看样问题就在这里。本人还是比较幸运的。思路没有乱,没有走进死胡同。
锁定PLT_RST_VGA#,uv2是个门电路,逻辑电路。
BUF_PLT_RST#  3.3v 。DGPU_HOLD_RST#  3.3v   1脚跟2脚都正常 4脚肯定输出3.3v的高电平啊。继续量了一下5脚供电 +3VS_VGA  竟然是1.5v  不对。
下面就再往+3VS_VGA  查。找到+3VS_VGA是由+3vs通过qv5转换过来的。
量了qv5输入脚3.3正常,控制脚DGPU_PWR_EN#也正常。 果断换了qv5.
一切结束了。 上机久违的显卡出来了,装驱动一切正常。
总结。 问题出来别动不动就干显卡,干桥,要有很好的思路从简到难,别开始就把问题想复杂了。 保持冷静思考。其实维修并不难。
论坛好多这种问题没有人解决,希望我的经验能让下面遇到的朋友修好机器转到钞票。
也希望版主朋友能给我点分鼓励下。发帖不容易啊。
附上图纸 ,点位。还有点位软件。
迅维网LENOVO_Y470 LA-6881P 图.zip (1.08 MB, 下载次数: 71)
